central a kierunkowskazy
animag18
witam.podlczylem centrala i chcialem zeby kierunki mi migaly,znalazlem kable od nich i podpiałem ten jeden kabelek od centralnego i nie wpadlem na to ze jak podlacze jeden kabel od centralnego do dwoch kabli od kierunkow to beda one swiecic razem,gdy bede chcial uzyc owego prawego lub lewego kierunku.moje pytanie brzmi co nalezy teraz zrobic,tzn jak to rozdzielicc....z gory dzieki
diody łączysz jednymi końcami i podłączasz do kabelka który wychodzi z alarmu , a pozostałe dwa końce podłączasz - jeden do jednego kabla kierunkowskazu a drugi koniec diody do drugiego kabla kierunkowskazu , diody łączysz do kupy końcami bez paska , a do kabli podłączasz końce z paskami , o ile dobrze pamiętam
[ Dodano: 18 Cze 2010 18:50 ]
w szukajkę wpisz - podłączanie kierunkowskazów pod alarm
[ Dodano: 18 Cze 2010 18:53 ]
to samo podłączanie do alarmu jak i do centralnego , ta sama zasada jak jest tylko jeden kabelek do kierunków z centralki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
