Nawiew, zegary, i włącznik świateł made by chamerski... reszta (szyby, lusterka, klima, nawiew, pogrz fotele i szyba) made by me.
Moderatorzy: QQxQ, Adek99, Borys
Światło w mojej popielniczce pochodziło od żarówki zapalniczki, więc nie było wtyczki. Tradycyjnie wpiąłem się w pierwsze wolne przewody, tym razem padło na + i - od włącznika ogrzewania tylnej szyby.podłączamy kabelek do oryginalnej wtyczki zasilającej i to wszystko.
Jeszcze nie widziałem oswietlenia popielniczki bez wtyczki ale mialem juz pierwsze sygnały od kupujących, ze w starszych modelach golfa takiej wtyczki nie było. Swiatło pochodzi tak jak piszesz z zapalniczki. Mozna sie wpiąć do cienkich kabelkow od podswietlenia zapalniczki lub od wyłącznika ogrzewania tylnej szyby.denu pisze: Światło w mojej popielniczce pochodziło od żarówki zapalniczki, więc nie było wtyczki. Tradycyjnie wpiąłem się w pierwsze wolne przewody, tym razem padło na + i - od włącznika ogrzewania tylnej szyby.
meiker, wysłałęm juz info na priv z kosztami. Co do przełącznika świateł to faktycznie najlepiej zrobic ikonki na czerwono a pokretła niebieskie i wtedy nie trzeba zmywac farby. Tu jest cały opis mojego zestawu:meiker pisze:achamerski,
szykujesz jakieś nowe atrakcje podświetlenia do MK3?![]()
możesz napisać mi na PW jaki koszt będzie jeżeli będę chciał przełącznik świateł tak jak na zdjęciu,
nawiewy wersja:
oraz podswietelenie na niebiesko przełącznika elektrycznych lusterek.
pozdrawiam i czekam.
Tu masz link który powinien ci pomóc.cybul pisze:a jest mozliwosc zrobienia podswietlenia na niebiesko climatronicu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
