mk 3 co się dzieje
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
mk 3 co się dzieje
jade dziś autem i już wcześniej zauważyłem że świeci kontrolka ABS-u i na światłach miałem przychamowac a tu abs zaczoł popuszczać, myślałem że może taki asfalt, ale puźniej stwierdziłem że z 40 km/h raczej by się tak nie zrobiło, puźniej skręcałem w lewo z głownej i musiałem troche przychamowac i usłyszałem jakieś metaliczne trzaski jakby ktoś młotkiem udezył i dzwięk blachy, puźniej sprawdziłem na prostej co się dzieje i z 50 mocno zahamowałem a tu pedał sam zaczoł się podnosić i te stuki były, jak hamuje lekko powoli to się nic nie dzieje, co jest grane, nie wiem czy jeździć tym autem czy zepsuje coś
kupszczelisty
powinna byc jak najwieksza!!! jezeli tarcza krzywo bierze klocki to z jednej strony klocek moze miec brubość 0,5cm a z drugiej 2ml. klocek jest dobry do puki jest na nim okładzina. ale jezeli rant tarczy hamuje juz o blache klocka to klocki sa do natychmiastowej wymiany
[ Dodano: Pią Kwi 21, 2006 15:31 ]
a skad masz pewność ze tylko jesen czujnik był sypniety??? albo ze ten po wymianie tez nie jest zepsuty??? proponuje zajrzec najpierw do klocków hamulcowych a potem udac sie do dobrego elektryka. podłączyć abs pod komputer i tam bedzie wiadomo który z czujników jest walnięty
kupszczelisty
- Paweł Marek
kupszczelisty
Zdejmnij koło i poogadaj sobie hamulce dokładnie. zobaczysz czy to klocki moze tarcza jest skrzywiona itp. Jesli to nie mechanika to pewnie elektronika czyli czujnik
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
kupszczelisty
Najczęściej tarcze krzywią sie na skutek ich mocnego nagrzania po silnym hamowaniu a następnie szybkim schłodzeniu np. poprzez wjechanie w dużą kałużę wody. Niekiedy zdaza sie to z winy materiału z jakiego wykonana jest sama tarcza ale sa to sporadyczne przypadki
kupszczelisty
- giantoo
nie ważne który czujnik jest uszkodzony, ABS nie będzie działał beż obojętnie którego, a jeżeli nie będzie całkowicie uszkodzony to będzie przesyłał złe impulsy do sterownika ABSu i przez to może źle działać. Ale prawdopodobnie tak jak mówi reszta - coś nie tak z klockami lub tarczami... pozdr.kupszczelisty pisze:no jeden z czujników miałem sypnięty ale to w lewym kole z przodu a to dobiega z prawej strony, czyli jak świeciła kontrolka abs-u to on nie działał a dzisiaj świeciła i działałjak ma być minimalna grubość klocka??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 139 gości
