el_doctoro
Post
autor: el_doctoro » wt kwie 20, 2010 23:13
Łuki_79 pisze:Sprawdz jaki masz zakres ruchu sztangi gruszki,ale zapewne będzie niewielki sądząc po stylu jazdy.Na 99 % będziesz miał turbo do czyszczenia.Najlepiej jakbyś wrzucił logi.Zacznij przekraczać 3000 obr/min tak na przyszłość,to nie szkodzi a wręcz pomaga
Now wiec bylem przy Golfiku, i sprawa wyglada tak :reka to ogolnie bardzo ciekzo chodiz ledwo co torche ja wcisnalem w dol, moze z milimetr, przy odpalaniu szczerze mowiac to wogole nie czuje zeby sie ruszyla, prszy dodawaniu gazu rowniez nie bardzo, przy gaszeniu silnika po jakichs 3 sekundach slychac jka zamyka sie ten zawor u gory, i w tym momencie sztanga delikatnie 2 razy podskakuje do gory (bardziej drga niz podskakuje bo zakres ruchu wynosi gdzies 1-2 milimetry)
MYsle ze opisalme bardoz dokladnie , czekma teraz na wasze komentarze!!
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 19:02 przez
el_doctoro, łącznie zmieniany 2 razy.
Grześko
Post
autor: Grześko » śr kwie 21, 2010 20:59
W sumie sam sobie odpowiedziałeś, bo powinna chodzić około 1-2cm.
mms79
Post
autor: mms79 » pt kwie 23, 2010 18:32
A to ja zapytam - jak było to nie bijcie. Gdybym wymieniał turbo w ahf i chciał większe wsadzić (tak przyszłościowo) to z jakiego modelu pasuje bez przeróbek?
MD2
Post
autor: MD2 » pt kwie 23, 2010 19:03
to i ja zapytam czy do ASZ rocznik 01' pasuje turbina o numerach 038253010G 038253056A 038145535K ??
z gory dzieki za odp
Ostatnio zmieniony pt kwie 23, 2010 19:03 przez
MD2, łącznie zmieniany 1 raz.
bastekpi23
Post
autor: bastekpi23 » ndz kwie 25, 2010 02:21
Witam wszystkich, przeczytałem cały temat ale nie jestem pewien tego co wymyśliłem, dlatego pisze i proszę o pomoc. Gdyż ostatnio miałem taka sytuacje, że jechałem autostradą 200km/h przez jakieś 10minut i nagle auto straciło moc, jak dojechałem to zapaliłem jeszcze raz i wszystko chodziło dobrze - jak bylem u elektryka żeby mi podpiął pod komputer bo mi błąd wyskoczył to powiedział mi ze turbina mi przeładowała. Moje auto to mk4 1.9tdi asz plus chip, z tego co tu pisaliście to wydaje mi się ze mam zapieczone kierownice. Czekam na odpowiedz i pomoc.
mri21
Post
autor: mri21 » ndz maja 30, 2010 12:25
Wczoraj wyciągałem do czyszczenia moje turbo z AFNa VNT15. W trakcie demontażu pod turbiną oraz na elementach sąsiadujących było dużo czarnej mazi (olej+bród). Oglądałem turbo i specyfikę miejsc które są zabrudzone i wnioskuje dwie rzeczy:
- jedna że turbo puszcza olej (to raczej wykluczam)
- bardziej prawdopodobna brak uszczelki w miejscy mocowania przewodu olejowego od spodu do turbo.
Dlatego mam pytanie czy w tym miejscu powinna znajdować się jakaś uszczelka?
Turbo było już raz czyszczone przez mechanika i niestety nie wykluczam że jej nie założył i stąd tyle syfu ...
szadrak
- Auto: Seat Leon ST
Post
autor: szadrak » ndz maja 30, 2010 16:37
Przeczytałem cały temat ale nie znalazłem info np. co sie dzieje z turbosprężarka gdy komp przechodzi w tryb awaryjny? Czy suszara dalej sie kręci gdy jest już notlauf? Też sie zmagam z trybem awaryjnym, w mieście ok, ale poza miastem jak chce wiecej jak 130 jechac to na 5 i czasem na 4 łapie ten notlauf. Auto było u mechanika, który podobno podłaczał do kompa i powiedział że turbo przeładowujei zasugerował od razu regeneracje... Na razie sie wstzymałem bo głownie jeżdze po mieście a tam notlauf mi sie nie zdarzył. Ale zamierzam coś z tym zrobić i jeszcze raz na VAG-a tak jak wyczytałem z forum logi statyczne i dynamiczne i dopiero niech zdecyduje mech czy naprawde regeneracja czy może wystarczy czyszczenie.
Czy ktoś jeździł do Tychów do Dynosoftu np. na czyszczenie turbo? czy może od razu do Jaworzna do Turbo Teca?
Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post
autor: Łuki_79 » ndz maja 30, 2010 17:49
szadrak pisze:Auto było u mechanika, który podobno podłaczał do kompa i powiedział że turbo przeładowujei zasugerował od razu regeneracje...
Olej takiego mechanika,który na widok błędu 17965 od razu regeneruje suszarkę.Na początek sprawdz ręką jaki jest zakres ruchu sztangi wciskając ją w gruszkę na zgaszonym silniku oraz stan wszystkich wężyków podciśnienia.Wykonane logi wklej tutaj na forum a otrzymasz opinię forumowych fachowców.Co do czyszczenia turbiny jeżeli nie boisz się troszkę pobrudzić to spróbuj sam,nic trudnego,na forum masz pełno opisów i fotek - nie taki diabeł straszny
szadrak
Post
autor: szadrak » ndz maja 30, 2010 17:57
Węzyki to zapomniałem dodać, że ów mechanik sprawdził, że ok są. A logów nie zrobie bo nie mam VAGA i kabla. Czyścił chyba też nie bede bo nie znam sie poprostu. Tą gruche na sztandze postaram sie sprawdzić jak bede mógł wjechać na kanał.
Łuki_79
Post
autor: Łuki_79 » ndz maja 30, 2010 18:14
Nie musisz wjezdzać na kanał,jak zajrzysz na tył silnika o góry ujrzysz gruszkę i sztangę a wtedy najlepiej sprawdzisz
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b15 ... e2198.html
Toledziak
- Auto: Golf MK7.5 Variant
- Silnik: DGTE
Post
autor: Toledziak » ndz maja 30, 2010 18:23
Do gruszki spokojnie ręka sięgniesz od strony dolotu powietrza do turbo i będziesz w stanie ja poruszać lub nie. U mojego kumpla w ALH ugina się z oporami o może 5 - 7 mm i auto wywala notlauf. Podmieniłem n75 ale to samo (na samym początku wymieniłem wszystkie węże podciśnienia), więc zostaje czyszczenie turbo (przepływka OK) musze sie za to jak najszybciej zabrać.
Gogo_2008
Post
autor: Gogo_2008 » ndz cze 20, 2010 07:53
Witam was koledzy
Ja dopiero mam dziwny problem
Mianowicie od dłuższego czasu już mialem problem z turbiną dokładniej rzecz ujmując miałem typowe obiawy zatartych kierowniczek i tak rzeczywiście było.Wyczyściłęm turbo, wyciąłem kata, zmieniłem wszystkie wężyki i ..... niestety notlauff.Najdziwniejsze jest to że na 2 biegu mogę podciągnąc golfa na obrotach do 5 tys i sie turbo nie wyłączy a na 3 biedu już przy 3200 obrotów turbo sie zawiesza.Ja już nie mam pomysłów co to może być może ktoś bardziej doświadczony coś podpowie.
Silnik AHF
Ostatnio zmieniony ndz cze 20, 2010 07:55 przez
Gogo_2008, łącznie zmieniany 1 raz.
masa1988
- Auto: Golf mkIV GTI 1.8t i Bora variant 2.0 8v LPG
- Silnik: AUQ
Post
autor: masa1988 » ndz cze 20, 2010 10:36
Witam ja mam tak: otóz mam afn i miałem typowy objaw zapieczonych kierownic, wiec w koncu zebrałem sie zeby wyczyscic turbo po wyciagnieciu i rozebraniu turbo okazało ze geometria pracowała dobrze ale wirnik turbo, nie sprezarki był lekko pogryziony z czego wiec sie nie nadaje do jezdzenia, regeneracja tez odpada. Kupiłem gt17 w stanie idealnym, wszystko złozyłem do kupy pojezdziłem ze 2h i lipa auto nagle straciło moc i gwizd jest słychac ale raczej gdzies z ukł doładoania, Wątpie zeby było to turbo tak nagle to by sie to chyba nie stało, podejrzewam ze zrobiła sie gdzies dziura w dolocie i po sprawie.
Prosze o rozjasnienie sytuacji.
Łuki_79
Post
autor: Łuki_79 » ndz cze 20, 2010 11:06
Gogo_2008, zapodaj logi dynamiczne grup 003,008,011 masa1988, sprawdz połączenie turbina=>ic=>kol.dolotowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
