MK3 z tyłu tarcze, dlaczego są zaropiałe ??
Kapsel_1
Post autor: Kapsel_1 » pt kwie 21, 2006 15:07
Mam taki problem, mam z tyłu tarcze i są one jakby powiedzieć takie lekko przyrdzewiałe, czego to może być wina ?? klocków jest jeszcze 3/4, ręczny brzytwa :bajer: (czy ktoś wie jak ręczny jest rozwiązany ??) a jednak tarcza wygląda jakby samochód stał całą zimę, z przodu jest ok
HELP
126p to była fuuraaaaaaa a teraz MK3 1.8 GT
next MK4 1.9 TDI
[b]Części do komputera, monitory drukarki itp. pisz co potrzebujesz[/b]
herflik95
Post autor: herflik95 » pt kwie 21, 2006 15:34
dzieje sie tak dlatego ze podczas hamowania najpierw hamuje przód samochodu a dopiero przy gwałtownym hamowaniu zaczyna hamować tył. sa przyrdzewiałe tarcze bo hamuje sam przód. pojeździj troche gwałtowniej i mocniej pohamuj to klocki beda pracowac z tyłu i rdza zniknie
Kapsel_1
Post autor: Kapsel_1 » pt kwie 21, 2006 15:36
ale zawsze tak jest ??
trochę to mnie niepokoi ?? to w takim razie ręczny musi być jakoś inaczej rozwiązany bo jest brzytwa i dosyć często używany :)
next MK4 1.9 TDI
herflik95
Post autor: herflik95 » pt kwie 21, 2006 15:39
do recznego ida linki. ich napinanie jest w moście z tyłu gdzie jest popielnikczka sa tam 2 śrubki. z tymi tarczami czasem sie tak dzieje. jeździj spokojnie tam sie nic nie stanie
adam-gda
Post autor: adam-gda » pt kwie 21, 2006 15:58
nie jestem pewien czy golf 3 nie ma stylu osobnych bebnow na reczny jesli nie ma to powinien byc tloczek wkrecany a nie wciskany a jesli bedzie wciskany to sa osobne bebny na reczny. Jesli jednak bedzie wkrecany to zaciagnij lekko reczny 1-2 zabki w zaleznosci jak lapie i przejedz kilkanascie metrow albo nawet i 100 i rdza zejdzie natychnmiast
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 21, 2006 16:35
Tłoczek jest wkręcany a co do rdzy to jednak nie powinno jej być, chyba że ogladasz tarcze tylko rano a stoisz pod chmurką. Sam mam tarcze z tyłu i rdza z nocy znika po pierwszym hamowaniu. Więc jest podejrzenie że hamulce nie sa sprawne. Co ci szkodzi pojechać na stację diagnostyczną i sprawdzić czy hamują. Jak nie albo słabo to po kolei odpowietrzanie, regulatory, sekcje pompy itd.
Kapsel_1
Post autor: Kapsel_1 » pt kwie 21, 2006 17:54
o właśnie że na stacji diagnostycznej przyczepił się tylko do niebieskich postojówek :bajer: a kolesie są cieci jak mało kto, sprawdzał dokładnie wszystko
każde koło odzielnie
łącznie z tym czy spryskiwacze działają,
next MK4 1.9 TDI
kubazak
Post autor: kubazak » pt kwie 21, 2006 21:44
Zardzewiałe tylne tarcze swiadczą przeważnie o spokojnym(uzyłem innego określenia ale nie przeszło) stylu jazdy.Mówie przeważnie bo bycmoze ciebie to niedotyczy i problem lezy gdzieś indziej.To ze czesto hamujesz recznym to nie ma wpływu.
Zamienie seryjne zawieszenie Gti Edition na sportowe
bodi11
Post autor: bodi11 » pt kwie 21, 2006 21:51
u mnie od 08.2005 są wiecznie z rudawym nalotem ale ....na przeglądzie to te właśnie tylne wykazały się lepszą skutecznością :-)
Pozdro.
