robi ciśnienie i wywala płyn
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » ndz cze 20, 2010 11:25
mam takowy problem zauważyłem ze ostatnio wywala mi płyn ze zbiorniczka chłodnicy
auto podczas jazdy ma ok 70-80 stopni przy bucie ok 150km/h ma te 90
termostat niby puszcza bo dolna rura jest ciepła
uszczelka pod głowicą ok sprawdzana była
nawet wentylator nie zdązy się włączyć a płyn wywala
korek podmieniałem od innego
węże twarde ale da się ugiąć czyli ok
jak zgasze auto i po ok 5-10 minutach odkręce korek wlewu płynu chłodzącego jak jest ciepły to wywala płyn ;/
co to może być
motor 1,9 TDI AFN
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
dawidb1987
Post autor: dawidb1987 » ndz cze 20, 2010 11:50
Spróbuj pomienić zbiorniczek wyrównawczy i zobacz co sie bedzie dzialo. Zbiorniczek zrobiony jest w dwóch czesci, w plaszczyźnie jest połączony tam może być nieszczelność która nieznacznie wywala płyn pod ciśnieniem.
munior
Post autor: munior » ndz cze 20, 2010 11:52
Bruno77 pisze:mam takowy problem zauważyłem ze ostatnio wywala mi płyn ze zbiorniczka chłodnicy
co to może być
Nie wiem jak sprawdzałeś uszczelkę pod głowicą ale wszystko wskazuje na to że to jest jej wina ,lub pęknietej głowicy
zyggy
Post autor: zyggy » ndz cze 20, 2010 11:54
Kolego Bruno77 miałem to samo w Passacie. Niby wszystko OK, brak spalin w układzie, brak oleju w ukł. chłodzenia i odwrotnie, węże rozdęte i wywala płyn przez przez przelew zbiornika. Nowe korki zbiornika i terrmostat nie pomogły. Przyczyną była uszczelka pod głowicą i minimalny przedmuch do ukł. chłodzenia. Po wymianie w/w uszczelki problemy znikły.
pzdr
zyggy
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » ndz cze 20, 2010 12:02
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » ndz cze 20, 2010 12:27
no to lipa wychodzi że uszczelka bo wszystko sprawdzone a przy temp 85-90 stopni rośnie poziom w zbiorniczku :crazy:
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » ndz cze 20, 2010 12:47
nie uszczelka tylko głowica. planowana była głowica przed założeniem uszczelki?
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » ndz cze 20, 2010 12:57
morfeusz86r, nie wymieniałem uszczelki ani nic byłem u mechanika obbadał posprawdzał i stwierdził że to nie uszczelka bo węzę ok, nie dymi, oleju w wodzie nie ma i odwrotnie, w zbiorniczku nie było bombelków powietrza itd ale widać się mylił
ps jaki jest koszt roboty z częściami???
$iwy
Post autor: $iwy » ndz cze 20, 2010 13:05
Miałem dokładnie to samo co Ty (ASV)
I okazało się dokładnie to samo co opisał kolega w artykule :bajer:
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » ndz cze 20, 2010 17:28
ja też miałem to samo. najłatwiej to sprawdzić na zimnym silniku zanim osiągnie 70*C
przyspieszyć z pedałem w podłodze parę razy i odkręcić korek, jak wyrzuci płyn to głowica do planowania i nowa uszczelka
michal880913
Post autor: michal880913 » ndz cze 20, 2010 17:42
kolego ja mialem taki sam przypadek jak ty w tdi, zapchany byl ten wezyk co idzie ze zbiorniczka wyrownawczego do odpwietrzania ukladu chlodzacego, u mnie w tdi idzie to krucca gdzie jest termostat, wezyk byl zapchany,odepnij go od zbiorniczka i pusc go na dół i zobacz czy plyn poleci,u mnie mechanicy juz mieli wymieniac uszczelke pod glowica ale zabralem goferka od nich i sam zrobilem hehe
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » ndz cze 20, 2010 20:02
morfeusz86r, on nie wyrzuca płynu puki nie osiągnie tych ok 80-90 stopni można mu butować itd i jest ok
michal880913 pisze:zapchany byl ten wezyk co idzie ze zbiorniczka wyrownawczego do odpwietrzania ukladu chlodzacego
to raczej odpada bo coś tam leci z niego płyn
hanti
Post autor: hanti » ndz cze 20, 2010 20:28
Bruno77, wszystko wskazuje, tak jak pisali koledzy wcześniej, na głowicę lub uszczelkę.
A nie miałeś wcześniej jakiejś sytuacji, gdzie mogłeś ją przegrzać??
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
arwam
Post autor: arwam » ndz cze 20, 2010 20:30
zmienić górny przewód od zbiorniczka wyrównawczego jak nie pomoże to korek jeszcze można spróbować od kogoś z podobnym silnikiem podmienić a jak nadal to samo to głowica do góry i uszczelka pod głowicą do wymiany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
