wymiana silnika
dawidb1987
Post autor: dawidb1987 » ndz cze 20, 2010 13:50
bierzcie pod uwage ze mam tu motor do wymiany. Narazie to interesuje mnie uruchomienie mojego furgonu a nie to w jaki sposób moge uzyskać ponad 100 koni
munior
Post autor: munior » ndz cze 20, 2010 15:23
dawidb1987 pisze:bierzcie pod uwage ze mam tu motor do wymiany. Narazie to interesuje mnie uruchomienie mojego furgonu a nie to w jaki sposób moge uzyskać ponad 100 koni
No własnie bierzemy i to było napisane po to żebyś nie upierał się przy 110 koniach ze zmienną geometrią bo z każdej 90 -cio konnej jednostki da się tyle osiągnąc i pasuje bez problemu.Jak założysz 110 będziesz miał własnie problem np.z wysterowaniem turbo,no chyba że zmienisz kompa
Ostatnio zmieniony ndz cze 20, 2010 15:24 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
dawidb1987
Post autor: dawidb1987 » ndz cze 20, 2010 19:11
no właśnie biorąc pod uwage zmiane na motor 110km bede szukać odrazu kompa
[ Dodano: 20 Cze 2010 20:08 ]
powiedzcie mi koledzy czy wtryskiwacze z AFN beda pasowały do AHU czy dajmy na to 1Z???
jesli tak to ile to może dodać kucyków?? tak mniej wiecej
munior
Post autor: munior » ndz cze 20, 2010 20:25
dawidb1987 pisze:czy wtryskiwacze z AFN beda pasowały do AHU czy dajmy na to 1Z???
Pasują
dawidb1987 pisze:jesli tak to ile to może dodać kucyków?? tak mniej wiecej
Ciężko powiedzieć bo bez hamowni się nie dowiesz ,ale na pewno czuć po wymianie bo są wydajniejsze
arwam
Post autor: arwam » ndz cze 20, 2010 21:20
dawidb1987, jak tak to przyjedź po silnik do mnie będziesz miał z wymianą odrazu jak zostawisz auto u mnie.
ja mam w tamtym roku robione TDI.
a że mnie dynamika nie zadowala to chcę sprzedać i kupić 1.9TD :grin:
są już na nim wtryskiwacze od AFN więc będziesz miał mały bonus :chytry:
silniczek pracuje miodzio
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz cze 20, 2010 21:57
Mało wiecie eksperci
gdy byscie czytali forum i popytali to było by wszystko jasne
kolego dawidb1987, wybebeszasz gofra wkłądasz asv
i teraz musisz wiedziec czego chcesz bo:
do asv wkłądasz swoje turbo i staje sie downgrade i masz agr 90 ps-na twoim ECU z AHU
a mozesz wsadzic ASV i turbo z niego z zaworem N75 z VNT nie prując elektryki wkłądasz kompa z AFN i na nim wszystko wysterowujesz pod ASV
a tak wogole do specjalistów
mam ahu na kompie z afn i turbo na WG i wszystko hula jak trzeba wiec nie #$%^& bajek z enie działa bo działa
[ Dodano: 20 Cze 2010 22:00 ]
kolega ADAMM ma AGR 90 ps zmieniony na ASV+++++++ na komopie z AFN po programie
nie trzeba pruc wiazki itp
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
