[mk III] Rozrusznik-zawycie 1.4
kazikb1
Post autor: kazikb1 » ndz wrz 26, 2004 21:18
Po uruchmieniu silnika bardzo czesto wystepuje krotkie zawycie. Nie wiem co to jest. Prosze o komentarz. Przebieg samochodu to 180 tys.
kazikb1[/b]
czyś
Post autor: czyś » pn wrz 27, 2004 10:11
Opisz bliżej problem.
"zawycie" - kiedy silnik już zaskoczy, ale rozrusznik jeszcze się obraca, mataliczny jazgot? Czy później, chwilę po odpaleniu, wtedy, gdy odpala się zimny silnik, utrzymuje się przez dłuższą chwilę i stopniowo niknie?
kazikb1
Post autor: kazikb1 » pn wrz 27, 2004 20:37
to nie jest metaliczny jazgot efekt jest taki jak by jakis walek przez chwile obracal sie w luznych tulejkach. Wystepuje to nie zawsze, nie zaleznie czy zimny czy goracy silnik. Pojawia sie to zaraz gdy silnik zaskoczy i kluczyk w stacyjce nie jest juz na rozruchu. Trwa to okolo 1 sekundy
Groszek
Post autor: Groszek » pn wrz 27, 2004 21:35
Zacina się elektromagnes
hasek
Post autor: hasek » wt wrz 28, 2004 00:55
kazikb1 pisze:to nie jest metaliczny jazgot efekt jest taki jak by jakis walek przez chwile obracal sie w luznych tulejkach. Wystepuje to nie zawsze, nie zaleznie czy zimny czy goracy silnik. Pojawia sie to zaraz gdy silnik zaskoczy i kluczyk w stacyjce nie jest juz na rozruchu. Trwa to okolo 1 sekundy
u mnie chyba mam podobny problem. co na to poradzic?
luki58
Auto: VW Passat B6 Variant 2.0 TDi CR CBDC+ ; Seat Cordoba 6L 1.9 ASZ+ ; VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHU+
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » wt wrz 28, 2004 08:08
Stawiam na wymiane automatu.
kazikb1
Post autor: kazikb1 » śr wrz 29, 2004 13:13
Czy można z tym zawyciem jeździć?
Czy może to grozić poważniejszą awarią?
Groszek
Post autor: Groszek » śr wrz 29, 2004 13:24
kazikb1 pisze:Czy można z tym zawyciem jeździć?
Może bendix i koło zamachowe w :ass: dostać lekko, bo jeżeli włacza się rozrusznik przy pozycji niezasprzęglonej a w 1 sek puści to włączony będzie śrutować koło zamachowe.
czyś
Post autor: czyś » śr wrz 29, 2004 14:30
też moim zdaniem to bendix (sprzęgiełko jednokierunkowe z zębatką), koło zamachowe jeszcze przez chwilę obraca rozrusznikiem (zanim bendix się cofnie) i ten dostaje wściekłych obrotów
czyś
Post autor: czyś » śr wrz 29, 2004 14:32
A przy okazji wyczyściłbym elektromagnes - może mieć jakieś opory przy cofaniu głowicy
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Groszek
Post autor: Groszek » śr wrz 29, 2004 22:09
czyś pisze:A przy okazji wyczyściłbym elektromagnes - może mieć jakieś opory przy cofaniu głowicy
Nie powinien się blokować.
paolo
Post autor: paolo » śr wrz 29, 2004 22:24
mam to samo:) tyle ze golf2 1,8 stawiam na bendix.
marek29
Post autor: marek29 » czw wrz 30, 2004 11:06
Witajcie w klubie :bigok:
U mie też to samo,tylko mi się niechce wyciągać rozrusznika
Zjar
Post autor: Zjar » czw wrz 30, 2004 11:17
Kiedyś byłem u elektryka i przyjechał facet Seatem Ibizą i miał podobny problem. Elektryk powiedział, że na rozrusznik idzie z dużo prądu i za szybko sie kręci, po odpaleniu jeszcze go słychać. Wiem jak wygląda objaw, ale musiałbym usłyszeć, z tego co piszecie może to być to. A czy u Was rozrusznik kręci bardzo szybko, tzn. macie wrażenie że zakręci zanim dotkniecie kluczyk???
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 229 gości
