czym sie rozni skrzynia z 2.0 2E od skrzyni z 1.6, 1.8?
lukasz17
Post autor: lukasz17 » pn cze 21, 2010 17:23
Witam tak jak w temacie moze ktos mi rozjasni czy mozna skrzynie z 1.6 zalozyc do 2.0 jakie moga byc problemy przez to i czy to wogole da rade taka wlozyc??
EDYTION :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300874
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pn cze 21, 2010 17:26
lukasz17 pisze:jakie moga byc problemy przez to i czy to wogole da rade taka wlozyc?
w 1.4 - 1.6 jest inaczej sterowane sprzęgło..
z 1.8 pasuje ale musisz zmienić razem ze sprzęgłem bo jest mniejszy wałek w skrzyni
The quieter you become, the more you are able to hear...
lukasz17
Post autor: lukasz17 » pn cze 21, 2010 17:28
to czyli najlepeij szuakc z 2.0?? moze byc z seata ??
EDYTION :D
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pn cze 21, 2010 17:31
lukasz17 pisze:czyli najlepeij szuakc z 2.0?
no najlepiej.. szukajcie AMC, CHE lub DFQ, takie były montowane w 2.0 8V
lukasz17 pisze:moze byc z seata ??
może być.. albo z Vento GT..
jak powiesz, że szukasz skrzyni do GTI to cię ceną zabiją.. ;)
lukasz17
Post autor: lukasz17 » pn cze 21, 2010 17:35
vwarek pisze:no najlepiej.. szukajcie AMC, CHE lub DFQ, takie były montowane w 2.0 8V
to tylko takie skrzynie byly w 2.0 8v??
vwarek pisze:jak powiesz, że szukasz skrzyni do GTI to cię ceną zabiją..
to najlepiej mowic po symbolach ze takiej sie szuka :grin: nie urzywac slowa GTI :grin:
EDYTION :D
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pn cze 21, 2010 17:37
lukasz17 pisze:tylko takie skrzynie byly w 2.0 8v?
na 99% tak..
lukasz17 pisze:nie urzywac slowa GTI
zgadza się.. ;)
a co się z tą stało?
lukasz17
Post autor: lukasz17 » pn cze 21, 2010 17:40
chyba mechanizm roznocwy walnal bo wylupalo dziure na palec przy polosce pasarzera i jak wklada bieg to czuc jakby skrzynia chodzila a nie jedzie i olej poszedl ze szkrzyni...ja mam skrzynie z dobra obudowa z 1.8 ale to chyba lipa jak mechanizm roznicowy z 1.8 wlozymy do 2.0 i czy wogole korpus bedzie pasowal...
EDYTION :D
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pn cze 21, 2010 17:50
lukasz17 pisze:bo wylupalo dziure
to samo co u mnie.. :D
http://img641.imageshack.us/i/screenshot013w.png/
dyfer pasuje na 100% ale kupa roboty bo trzeba całą skrzynię rozebrać i ustawć napięcie łożysk podkładkami i czujnikiem zegarowym..
obudowa też powinna pasować
lukasz17
Post autor: lukasz17 » pn cze 21, 2010 18:29
no u mnie ta dziura znacznie mniejsza chyba ze jej nie widac az tak:D
EDYTION :D
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pn cze 21, 2010 20:27
no to powiem ci, że ja bym się pokusił o rozebranie tej skrzyni i ocenę strat. jeśli się okaże, że ta dziura jest fucktycznie mała, to obudowę można będzie pospawać. możliwości są dwie: albo ci pościnało nity mocujące talerz do obudowy dyfra albo pękły zebatki na satelitach. w tym pierwszym przypadku naprawa będzie dość tania bo musisz dorobić śruby a w tym drugim gorzej bo trzeba wymienić komplet satelitów w dyfrze. oczywiście zakładam, że nie połamało gdzieś zębów na kołach biegów ani na przekładni głównej.. ;)
jakby co to mogę ci podać dokładne wymiary tych srub żebyś sobie mógł dorobić.. ;)
są też dostępne w ASO za 295 PLN, komplet satelitów z ośką coś koło 650 PLN.. :grin:
kiler_444
Post autor: kiler_444 » pn cze 21, 2010 20:38
ja miałem taki sam problem i wymieniłem skrzynie z CHE na ATH z golfa 1.8 i wszysko gra no ale sprzęgło musiałem wymienic na cińszy wałek jesli sie nie myle to 19-sto mm
SPRZEDAM UCHWYTY NA KLUCZE PŁASKIE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276181
kiler_444
lukasz17
Post autor: lukasz17 » pn cze 21, 2010 22:46
chyba zaltwil skrzyniez 1.8 z tarcza sprzegla a stara mzoe i rozbierzemy:)
EDYTION :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
