Mrugająca kontrolka oleju i niska temperatura silnika
brateq
VWholic ;D
VWholic ;D
Post autor: brateq » pn cze 21, 2010 19:05
Hmm wskazuje na to że jednak nie. Nie otworzył się na 100% i prawidłowo. Wiesz ciężko jest nagrzać diesla ale swoją drogą po max 10 km powinien mieć 90 stopni. Podłącz go pod vag-a i zobacz ile będzie miał na kompie w porównaniu z tym co pokazują liczniki.
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn cze 21, 2010 20:01
mateusz_kajtek, może to głupie,ale może okazać się istotne,więc zapytam-pasek napędzający pompę wody z której strony śmiga po kole?Górą czy dołem? :bajer:
mateusz_kajtek
Post autor: mateusz_kajtek » śr cze 23, 2010 18:41
Michaś_1977 pisze:pasek napędzający pompę wody z której strony śmiga po kole?Górą czy dołem?
dołem, rowkami po kole...
NA SPRZEDAŻ MÓJ GOLFIK -> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3936548#3936548
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr cze 23, 2010 20:02
mateusz_kajtek pisze:dołem, rowkami po kole...
Czyli dobrze...
mateusz_kajtek pisze:termostat?
Jaki założyłeś?
Załóż WAHLER'a
Kupy mi się to nie trzyma... :-k jakby termostat był zamknięty,to wąż dolny byłby gorętszy od górnego,bo mimo wszystko ciecz przez niego przepływa małymi otworami,ale w konsekwencji zagotowałby się...z zawieszeniem lub półotwarciem też nie widzę sensu,bo wtedy ciecz cały czas krąży przez chłodnicę i dolny jest cieplejszy od górnego...
mateusz_kajtek
Post autor: mateusz_kajtek » śr cze 23, 2010 20:45
Michaś_1977 pisze:Jaki założyłeś?
Załóż WAHLER'a
Kupy mi się to nie trzyma... jakby termostat był zamknięty,to wąż dolny byłby gorętszy od górnego,bo mimo wszystko ciecz przez niego przepływa małymi otworami,ale w konsekwencji zagotowałby się...z zawieszeniem lub półotwarciem też nie widzę sensu,bo wtedy ciecz cały czas krąży przez chłodnicę i dolny jest cieplejszy od górnego...
mi też się to kupy nie trzyma ale denerwuje mnie to trochę, jak było ponad 80 stopni to jeszcze tolerowałem ale teraz za niska temperatura :/
nie pamietam nazwy bo to było prawie dwa lata temu, ale od wymiany temp nie była 90 stopni (jedynie w korkach lub jak postał dłużej na obrotach) a tak podczas jazdy lekko ponad 80 stopni a teraz jeszcze mniej bo maks 70 :/
Ostatnio zmieniony śr cze 23, 2010 20:46 przez mateusz_kajtek, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr cze 23, 2010 20:56
mateusz_kajtek pisze:ale od wymiany temp nie była 90 stopni (jedynie w korkach lub jak postał dłużej na obrotach)
Więc wymień ten termostat... :bajer:
mateusz_kajtek
Post autor: mateusz_kajtek » czw cze 24, 2010 22:17
termostat kupiony WAHLERA w poniedziałek montaż przy okazji wymiany pompy wody, po wymianie dam znac czy się poprawiło...
