Witam. Mam bardzo drażniący mnie problem a mianowicie bardzo szybko pada mi łożysko koła. Właściwie to po kilku dniach. Wymieniłem trzpień na nową to samo z łożyskami i nic to nie daje. Dalej słychać szum, niewielki podczas pierwszych kilkudziesięciu kilometrów potem coraz mocniejszy aż wreszcie dochodzi do jego rozsypania. To już trzecie łożysko w ciągu tego miesiąca.
Nie mam zielonego pojęcia co jeszcze może być nie tak?
pada mi łożysko koła tył
lepiej kupić markowe droższe łożyska, niż zamienniki
łożyska wymieniaj parami, nie żałuj smaru, one mają w smarze "pływać", sprawdź przed montażem że łożyska zostały równomiernie i do końca osadzone, jeśli łożysko (nowe) podczas montażu spadło ci na ziemię i jest zasyfione, lepiej go nie zakładaj, chyba że przeczyścisz je Berner Bremsenreiniger, jest to specjalny rozcieńczalnik pod ciśnieniem czyści hamulce oraz usuwa wszelkie oleje z powierzchni.
I jeszcze jedno, dokręć łożysko do wyczuwalnego oporu, oraz je troszeczke poluzuj max 1 zwój na śrubie w przeciwną strone do dokręcania
Ostatnio zmieniony wt cze 22, 2010 10:57 przez reanimat, łącznie zmieniany 2 razy.
jeżeli poprawnie zakładasz i regulujesz łożyska, (tzn. tak jak mówi książka że łożyska powinny mieć lekki luz z tyłu) to obejrzał bym dokładnie bęben, u znajomego była podobna sytuacja 3 komplety łożysk zniszczył, po wymianie bębna już jest spokój
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
