Co to jest>?
vincent1987
Co to jest>?
Post autor: vincent1987 » pn cze 21, 2010 23:12
Witam. Czy to jest jakiś przepływomierz ? Zaczęło mi cykać.
greg
Post autor: greg » pn cze 21, 2010 23:14
elektrozawór
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn cze 21, 2010 23:16
vincent1987 pisze: Czy to jest jakiś przepływomierz
nie, jest to elektro zaworek
vincent1987
Post autor: vincent1987 » pn cze 21, 2010 23:27
greg pisze:elektrozawór
A jaką rolę spełnia bo tak jak napisałem zaczął cykać , a wydaje mi się że wcześniej tego nie było.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn cze 21, 2010 23:46
vincent1987 pisze:A jaką rolę spełnia bo tak jak napisałem zaczął cykać , a wydaje mi się że wcześniej tego nie było.
steruje pracą turbiny
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt cze 22, 2010 02:33
jest to elektrozawór N75 (sterujący ciśnieniem). Ogranicza on ciśnienie doładowania turbosprężarki a ten akurat konkretny N75 czyli z częściowo metalową obudową jest stosowany w Golfie Mk4 z silnikiem o oznaczeniu AGR oraz w Golfach Mk3 z silnikami o oznaczeniu 1Z, AHU, ALE czyli wszystkimi silnikami, w których nie występuje turbosprężarka ze zmienną geometrią tylko zwykła turbospręzarka z zaworem upustowym. Jedne zaworki słyszalnie cykają, inne ciszej a jeszcze inne wcale nie słychać a mimo to pracują sprawnie. Jeśli zaczną Cię trapić kłopoty z utratą mocy silnika zwłaszcza po przekroczeniu 3000 obrotów na najwyższych biegach to wtedy ten zaworek jest jednym z podejrzanych elementów do sprawdzenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
