VW Bora prod. 2003 TDI
bigstar102001
Post autor: bigstar102001 » wt cze 22, 2010 08:37
Witam szanownych forumowiczów. Może ktoś z was miał podobną dolegliwość i podpowie sposób rozwiązania.
Otóż podczas hamowania, gdy puszczę pedał hamulca slyszę bardziej z lewej strony pojazdu coś w rodzaju pisku, taki stan rzeczy trwa kilkanaście sekund od momentu zakończenia hamowania.
Proszę o podpowiedzi rozwiązania tego niezbyt komfortowego problemu/niedogodności.
Za wszelkie podpowiedzi będę wdzięczny.
Bigstar102001
Marcin997
Post autor: Marcin997 » wt cze 22, 2010 10:39
Może tłoczek się zapiekł i nie wraca? Dopiero po czasie... A za każdym razem jest to ten sam odstęp czasu czy czasami dłużej a czasami krócej?
bigstar102001
Post autor: bigstar102001 » wt cze 22, 2010 11:06
Marcin997 pisze:Może tłoczek się zapiekł i nie wraca? Dopiero po czasie... A za każdym razem jest to ten sam odstęp czasu czy czasami dłużej a czasami krócej?
Odstęp czas jest raczej porównywalny/podobny.
Czy jest to temat do naprawy własnymi siłami czy tylko warsztat ?
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » wt cze 22, 2010 17:28
Stawiam na tłoczek...
Jeśli trochę kumasz to sobie poradzisz. Musisz dokopać sie do całego zacisku (odkrecic śruby trzymające go, wyciągnąć klocki i próbować rozruszać tłoczek) -wczoraj wymieniałem u siebie tarcze+ klocki i poradziłem sobie kluczem do ściągania tarcz szlifierki, ciągle kręciłem w prawo i sie rozruszal/wkręcał)
Marcin997
Post autor: Marcin997 » wt cze 22, 2010 17:42
Dokładnie:) Powinieneś sobie poradzić... Trzeba go rozruszać dobrze i powinno być cacy :) Najlepiej by było jak byś ściągnął cały zacisk i wtedy się bawił z tłoczkiem :) Nie jestem pewien ale chyba można wyciągnąć tłoczek i przejechać go lekko papierkiem... Nie wiem czy dobrze to sobie rozłożyłem w czaszce :P Jeśli to nie pomoże to nowy tłoczek i uszczelniacz i ogień... A jak nie to do mechanika.... jakieś 60zł mi się wydaje weźmie... Ale radził bym to zrobić, bo skoro to zapieczony tloczek ktory nie wraca, to moze cały czas w jakimś stopniu hamować co nagrzewa tarcze i ją ściera wraz z klockami....
majma golf
Post autor: majma golf » wt cze 22, 2010 18:16
a zobacz tez czy klocek po "prowadnicy"(klocek ma na obu koncach taki wygibas i obczaj jak on sie zachowuje na szczekach,zobaczysz to zakumasz o co mi chodzi:) chodzi...ale raczej tloczek jak koledzy pisali:)
bigstar102001
Post autor: bigstar102001 » wt cze 22, 2010 20:50
Srdeczne dzieki za cenne informacje. w weekend siadam do tematu, dam znac co z tego wyszło. Pozdrowienia dla Was.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
