Samochud się zamknoł i nie chce się otwożyć
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » wt cze 22, 2010 16:35
Problem jest tego typu że samochód sam się zamkną i nie da się go otworzyć. Niby wszystko działa, po wciśnięciu klawisza na pilocie rygle się podnoszą, ale klamki nie rugają. To samo jest gdy się chce otworzyć ręcznie z kluczyka. Udało się opuścić szyby poprzez funkcję domykanie szyb z kluczyka, ale od śrdka też nic nie reaguje.
Może wie ktoś co mogło się stać lub miał już takom sytuację
Moje MK4 25 Jahre GTI
viewtopic.php?t=266320" onclick="window.open(this.href);return false;
Bronco
Red Devil
Red Devil
Re: Samochud się zamknoł i nie chce się otwożyć
Post autor: Bronco » wt cze 22, 2010 16:45
GoNzO !!! pisze:Problem jest tego typu że samochód sam się zamkną i nie da się go otworzyć. Niby wszystko działa, po wciśnięciu klawisza na pilocie rygle się podnoszą, ale klamki nie rugają. To samo jest gdy się chce otworzyć ręcznie z kluczyka. Udało się opuścić szyby poprzez funkcję domykanie szyb z kluczyka, ale od śrdka też nic nie reaguje.
:gora: Może być coś mikroprzełącznikiem
:dol: przeczytaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
stonefree
Post autor: stonefree » wt cze 22, 2010 18:08
GoNzO !!! pisze:To samo jest gdy się chce otworzyć ręcznie z kluczyka
NIe możesz otworzyć drzwi kierowcy lub pasażera kluczykiem od zewnątrz??
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » wt cze 22, 2010 18:16
stonefree pisze:NIe możesz otworzyć drzwi kierowcy lub pasażera kluczykiem od zewnątrz??
Właśnie nie da się z kluczyka, tak jak napisałem po przekręceniu kluczyka wszystkie rygle się podnoszą ale drzwi się nie da otworzyć.
stonefree
Post autor: stonefree » wt cze 22, 2010 18:18
GoNzO !!! pisze:po przekręceniu kluczyka wszystkie rygle się podnoszą ale drzwi się nie da otworzyć
Żadnych drzwi ani bagażnika?
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » wt cze 22, 2010 18:26
Drzwi żadnych nie można otworzyć, kapa bagażnika otwiera się ale działa ona na dodatkowym siłowniku (klapa jest zaspawana) a seryjny siłownik jest odłączony od mechanizmu.
Ostatnio zmieniony wt cze 22, 2010 18:27 przez GoNzO !!!, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin44
Post autor: marcin44 » wt cze 22, 2010 19:14
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=9900 tutaj jest fajny sposób na drzwi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 168 gości
