Montaż tempomatu w MK4 TDI
Witam panowie.
Ja mam takowy problem. Manetkę mam, ale tempomat nie działa. Akumulator był kilka razy wyjmowany, a nie mam VAGa żeby cokolwiek sprawdzić.
Co może być nie tak? Rozkodował sie tempomat przy wyjmowaniu aku? Czy np. przełącznik może być wadliwy?
Dodam, że nie włącza sie lampka od tempomatu miedzy zegarami. Sory jeśli ktoś wcześniej o to pytał.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony wt cze 22, 2010 20:34 przez Wz6230i, łącznie zmieniany 1 raz.
hmm .. gdzie jestes z tego Mazowieckiego ??? ja mam vaga , chłopaki moze by nam powiedzieli jak to sprawdzic vagiem i moze 2-uch laikow cos wykreciWz6230i pisze:kurcze właśnie tego nie wiem.. bo jak kupiłem autko to już nie działał..
ewentualnie mozesz luknac u siebie w kable od kompa do manetki ... Jak greg u mnie zakladal to widzialem ze zwyklym miernikiem napiecia sprytnie sprawdzal ktory kabel do czego
[ Dodano: 22 Cze 2010 22:38 ]
co do tego ze rozpragramowal sie od wyciagania aku
ex: MK4 245 km/460nm
8L0 972 980 (wtyczka do wiązki ) jak to kupowalem to w ASO jej nazwa to - "obudowa"mufik900 pisze:Czy mógłbyś mi podać numery katalogowe
do tego kilka kabli
Jak interesuje Cie calosc to ktos chyba podawal kilka stron wczesniej jaki numer ma zestaw P&P
Ostatnio zmieniony wt cze 22, 2010 22:50 przez xander_88, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
No ja moge być i w warszawie, jeśli kilku panów spotkałoby się ze mną, przejrzeć mojego gofra
to byłbym wdzięczny
A jeszcze co do tempomatu, to żeby sie dobrać do kostki idącej od manetki to trzeba kiere zdejmować ?
Ostatnio zmieniony wt cze 22, 2010 23:25 przez Wz6230i, łącznie zmieniany 1 raz.
Raczej tak, bo pod kierownicą są śrubki do rozkręcenia osłon. To nie jest trudne, odpinasz aku, wyjmujesz poduszkę, odkręcasz kierownicę. Powodem niedziałania (poza uszkodzeniem kabli i manetki) może też być jakiś problem z wyłącznikami pedałów, na szczęście ich nie miałem przy montażu, uff. Sprawdzisz to vagiem.
Dziś dzięki tutorialowi made by Rakutom udało mi się zamontować tempomat, Ori manetkę używkę wychaczyłem na allegro, wiązka made by my self:) wszystko śmiga jak należy, jest tylko jeden problem, po złożeniu i odpaleniu wyskoczył błd jakiegoś czujnika tem oleju chyba G8 czy coś takiego, po skasowaniu juz się nie pojawił, następny to to ze nie pokazuje mi temp zewnętrznej, nie wiem czemu, można to jakoś vagiem zdiagnozować?wcześniej wszystko działało..jeszcze jedno, w kolumnie III na postoju i włączonym silniku, po naciskaniu przycisków na manetce nic się nie zmieniało, kontrolka na zegarach nie świeci, reakcja na pedał hamulca i sprzęgła prawidłowa..Pozostało tylko pytanie co z tym czujnikiem temp zewnętrznej
jakieś pomysły?
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
greg
wiec kable od czujnika idą przez kostkę fioletowo czarna? pin 26? dobrze by mieć jakaś rozpiskę, schemat, może coś uszkodziłem przypadkiem, niestety nie mam teraz dostępu do laptopa, a może zwarcie się zrobiło? aku miałem odłączony, ale zapomniałem o kondensatorze w bagażniku ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 202 gości
