skrzynia do abf
Forum techniczne związane z silnikami 16V
sieski
Post autor: sieski » ndz kwie 11, 2010 02:00
no to jak to poskladzm to daje jej 1000 km max z mojom nogom spawana byla w 4 miejscach.... nieznam przeszlosci ale fajnie na niej sie latalo... ale stan nieznany ;/ a konie to nie wszystko niutek tez jest dla mnie wazny ....jednym slowem ma .... :hehe: :smoke: i wszystko jasne...
marol_10
Post autor: marol_10 » wt cze 22, 2010 14:04
Witam! Nie chciałem zakładać nowego tematu, wiec moje pytanie którą skrzynie wybrać do ABF-a CGY czy CRU. Autem jeżdze na codzień, mam duży dylemat, sam już nie wem którą wybrać
CRU ma przełożenia takie i prędkości z moich obliczeń przy 7tyś
1-3,333 2-1.944 3-1,307 4-0,971 5-0.755 Głone-4.235
55 94 139 188 241
CGY ma troszke dłuższe biegi. Dane brałem z ETKI
bede mniał lekki zamach wiec chcem złozyć za jednym razem wiec prosze o rady
Pozdawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
sieski
Post autor: sieski » wt cze 22, 2010 18:03
2y bedzie niezle zapierdzielal:D :helm:
ZUNT-PERWORMANCE http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=249412
marol_10
Post autor: marol_10 » śr cze 23, 2010 00:14
Ale żeby 2y wsadzić do ABF-a to trzeba rzeźbić a ja nie chcem sie bawić i właśnie szukam z podobnymi przełożeniami wiec 2y odpada
yahoo_p
Post autor: yahoo_p » śr cze 23, 2010 12:19
Jeździłem na skrzyni CGY i prędkości na biegach miała bardzo podobne jak ty podajesz dla CRU. Mi się wydaje, że obydwie się dobrze sprawdzą.
marol_10
Post autor: marol_10 » czw cze 24, 2010 00:21
Już decyzja zapadła biore CGY, trafiła sie okazyjna cena.
marol_10
skrzynia do abf
Post autor: marol_10 » pt wrz 03, 2010 12:07
Wkońcu zmieniłem skrzynie na CGY było troche roboty, ale z lekkim zamachem dobrze sie zbiera tylko piatka jest długa tak jak w CDA a mniała byc krótsza
yahoo_p
Re: skrzynia do abf
Post autor: yahoo_p » pt wrz 03, 2010 16:15
marol_10 pisze:Wkońcu zmieniłem skrzynie na CGY było troche roboty, ale z lekkim zamachem dobrze sie zbiera tylko piatka jest długa tak jak w CDA a mniała byc krótsza
Ja jeździłem na cgy i 5 była krótsza niż w cda. Myślę, że nie masz oryginalnego 5 biegu, ale po tylu latach to bardzo możliwe...
Rapcio
Re: skrzynia do abf
Post autor: Rapcio » pt wrz 03, 2010 17:05
Dodam jeszcze że pierwszy raz chwilowo miałem okazje jezdzic swoim wolnossacym ABF ze skrzynia na linki CDA z seryjnym cieżkim zamachem. Nigdy nie jezdziłem na tej skrzyni zawsze miałem skrzynie na wodziki. Powiem tak tragedia auto strasznie zamuliło. Biegi dłuuugie i zero frajdy z jazdy. Próbowałem sie z dwoma bemkami kumpli na tej skrzyni i kiedys byłem zawsze z przodu o ok długosc a teraz dostałem straszne baty. Po zmianie spowrotem na skrzynie na wodziki 2Y + lekki zamach wrażenia z jazdy super jak by przybyło z 20km :) Uważam że jak dłubac ABFa to trzeba zaczac najpierw od wymiany skrzyni biegów bo roznica jest duza :) nie wspomne ze lepiej sie biegi wbija na takiej skrzyni jakos fajniej i mniejszy skok niz w skrzyni na linki. CDA jest fajna ale do ABF turbo , kompresor
marol_10
skrzynia do abf
Post autor: marol_10 » pt wrz 03, 2010 22:46
yahoo_p pisze:Ja jeździłem na cgy i 5 była krótsza niż w cda. Myślę, że nie masz oryginalnego 5 biegu, ale po tylu latach to bardzo możliwe...
Ciekawe wygłądała na nieruszaną ale nic nie wiadomo. A może były np. 2 rodzaje i rózniły sie tylko 5-tym przełożeniem. Jak bedzie mi mało to bedę szukał jeszcze krótszej. Jeszcze został test na kresce na tej skrzyni i bedzie wiadomo co dała
sieski
skrzynia do abf
Post autor: sieski » sob wrz 04, 2010 00:06
WTRACAJAC SIE CZY POD ABF PODEJDZIE SKRZYNIA Z MK1FF NA ZAMACHU OD 1,5 ? I SPRZEGLE ? TAM SETS MLY WALEK W FF/,,, .... :chytry: uciegnie to wogole?
spirit77
skrzynia do abf
Post autor: spirit77 » pt kwie 22, 2011 22:21
Panowie podepnę się pod temat żeby bez potrzeby nie robić śmietnika na forum.Mam skrzynię FF z flanszami 90 mm,czy podejdą do niej flansze 100 mm od skrzyni z Corrado która jest na linkach a nie na cięgnach jak FF.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
sianoTG
Re: skrzynia do abf
Post autor: sianoTG » czw maja 05, 2011 22:47
Ja miałem w swoim ABFie SKrzynie 02A CBA , która kilka dni temu uległa samodestrukcji. NIe mam pojęcia z czego to wynika , ale zrobila sie dziura wielkosci telefonu komorkowego w niej . ciezko mi stwierdzic co moglo byc tego powodem. Jutro porobie zdjecia i wstawie, moze ktos bedzie mi w stanie powiedziec co moglo spowodowac taka awarie. :grrr: ( nie hamowałem go , ale ma rozwiercona przepustnice, puszke z filtra wycieta od spodu itd. i megasquirta , wiec wielkiego przyrostu nie ma , sadze wiec ze raczej z nadmiaru mocy sie ta skrzynia nie rozsypala.)
TAZ
skrzynia do abf
Post autor: TAZ » ndz maja 08, 2011 08:29
spirit77, od linkowej skrzyni nie podejdą, szukaj skrzyni wodzikowej z flanszami 100mm.
sianoTG, albo pękła zębatka różnicówki, albo wysunął się z różnicówki sworzeń i rozwalił obudowę, a jak zębatka jeszcze z niego spadła to narobiła większego bałaganu. Fabryka daje słabe zabezpieczenie sworznia, najlepszym przykładem na to są VR6.
Wróć do „16V”
