Co to jest? Uszczelka pod głowicą?
losdamianos
Post autor: losdamianos » śr cze 23, 2010 12:33
Zauważyłem dziś rano , osad w pojemniczku z płynem chłodzącym- kolor płynu bez zmian, pojawił się tylko ten osad... Osad jest , jak by w formie fusów z herbaty.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/352/d8492da7f466e2ce.jpg[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
Piasek
Post autor: Piasek » śr cze 23, 2010 12:50
Wsadź jakąś drewnianą listewkę i wydobądź to. Jak się oblepi i będzie konsystencji mazistej - niestety uszczelka pod głowicą...
losdamianos
Post autor: losdamianos » śr cze 23, 2010 12:59
Dzięki Piasek. Czy na razie można z tym jeździć? Bo trochę poczytałem na forum i koszt wymiany usczelki to ok 2K a Wawie pewnie 3K... :?
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr cze 23, 2010 13:07
Spokojnie, na razie bez paniki, przecież jest jeszcze możliwość, że rozszczelniła się chłodnica oleju.
losdamianos
Post autor: losdamianos » śr cze 23, 2010 13:11
Haha, Sztomelek kupę lat :D A jak sprawdzić chłodnicę oleju czy jest sprawna?
Piasek
Post autor: Piasek » śr cze 23, 2010 13:17
Sztomel pisze:Spokojnie, na razie bez paniki, przecież jest jeszcze możliwość, że rozszczelniła się chłodnica oleju.
No jest taka możliwość...
aczkolwiek jeszcze takiego przypadku nie miałem...
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr cze 23, 2010 15:04
losdamianos pisze:Sztomelek kupę lat :D A jak sprawdzić chłodnicę oleju czy jest sprawna?
faktycznie, długo nie widziałem Twoich postów na forum :)
Chłodnicę najlepiej sprawdzić poprzez jej odkręcenie od podstawy filtra oleju (wcześniej możesz odkręcić korek górny i wyjąć filtr oleju i odessać olej z podstawy) a następnie dokładne umycie z zewnątrz i wewnątrz chłodnicy i odtłuścić ją czymś z resztek oleju a następnie podłączyć do króćcy wodnych kawałki węży i jeden koniec węża zaślepić a drugim podawać powietrze pod ciśnieniem po uprzednim zanurzeniu chłodnicy w pojemniku z wodą - widoczne bąbelki powietrza uchodzące z chłodnicy świadczyć będą o jej nieszczelności, powietrze trzeba dość sprężyć gdyż ciśnienie oleju w układzie smarowania ma ciśnienie około 2 bar w zależności od prędkości obrotowej silnika więc wystarczy malutka nieszczelność aby olej przedostawał się do płynu chłodzącego.
Życzę aby w całej tej nieciekawej sytuacji padło na mniejsze zło czyli nieszczelną chłodniczkę oleju.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
