silnik abf + skrzynia acd
Forum techniczne związane z silnikami 16V
maniekamg
Post autor: maniekamg » śr cze 23, 2010 20:08
Witam Wszystkich mam takie pytanie. w kupionym golfie mk1 miałem silnik 1.3 ze skrzynia 4 -giegową.Kupiłem kompletny ABF i mam problem ze skrzynia. Szukałem 2Y ale mam do kupienia ACD.W sumie czytałem że to prawie to samo, (nie wiem czy do końca).Czy w tym przypadku wodziki ze starej skrzyni będą pasić pod tą nowa, czy muszę dopasować coś od mk2?? Dzięki z góry pomoc.
MiChAoS
Post autor: MiChAoS » śr cze 23, 2010 22:34
ja mialem skrecona skrzynie z mk1 GTI 5b z abf em i mam ja na sprzedaz jak cos... z tego co pamietam to ADL oznaczenie
herbiasty
Post autor: herbiasty » pn cze 28, 2010 13:14
sam mam ACD w scirocco, jest to to samo co 2y tylkoz dluzszym 5 biegiem :)
Przeguby 100mm.
po zalozeniu skrzyni 5b moga wodziki chaczyc na piatce o kolektor z ABFa.. lekka rzezba pomoze :)
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
kamillionaire
Post autor: kamillionaire » pn sie 02, 2010 13:16
Jesli moge sie podlaczyc to pytanie skrzynia od ABF do 2.0 z mk4 czy to podejdzie i czy to ma jakis sens jesli chodzi o komplikacje w uzytkowaniu i ogulnie osiagi??
Sprzedam Skrzynie 1,6 16v z 98r przebieg 210tys.
MK1 Ea--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=472132
toudi
Post autor: toudi » ndz sty 02, 2011 17:11
odkopie temat..silnik abf i skrzynia acd. jakie sprzeglo i docisk.czy kolo zamachowe zostawic z abfa??
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
herbiasty
Post autor: herbiasty » ndz sty 02, 2011 19:18
kolo nie bedzie pasowac bo skrzynia na waski wieloklin.. sprzeglo najlepiej SACHS lub jakies ze wzmacnianym dociskiem, a kolo przeloz z silnika z ktorego jest oryginalnie ta skrzynia
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
przemoGTI
Re: silnik abf + skrzynia acd
Post autor: przemoGTI » pn sty 03, 2011 01:27
herbiasty pisze:kolo nie bedzie pasowac bo skrzynia na waski wieloklin.. sprzeglo najlepiej SACHS lub jakies ze wzmacnianym dociskiem, a kolo przeloz z silnika z ktorego jest oryginalnie ta skrzynia
kolego co to piszesz za bzdury jaki wąski wieloklin ma tu znaczenie poprostu jest inny tym skrzyni ori z ABF-a to skrzynia 02A a 2Y ACD i podobne to 020 żeby ABF jeździł na skrzyni z rodziny 020 to potrzeba kompletne sprzegło z kołem zamachowym np od GTI 16v KR PL ale trzeba będzie dać tarcze na cieńki wałek fi 20 lub cały zestaw np z golfa GTI PF PB lub innch podobnych (sprzegło 210mm)
Ostatnio zmieniony pn sty 03, 2011 17:02 przez przemoGTI, łącznie zmieniany 1 raz.
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
herbiasty
Post autor: herbiasty » pn sty 03, 2011 15:22
a co ja napisalem?? sam sie zamotales.. wniosek jeden, nie bedzie pasowac.. i nie musi byc od 16V
Btw. CDA to skrzynia 02A ...
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
przemoGTI
Post autor: przemoGTI » pn sty 03, 2011 17:06
to co jak będzie na szeroki to bedzie pasować??
www.rs-tuning.pl
herbiasty
Post autor: herbiasty » pn sty 03, 2011 18:59
Chodzilo mi o to, ze trzeba cale sprzeglo z zamachem przelozyc.. :ass: :bigok:
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
mielci_vw
Post autor: mielci_vw » ndz wrz 28, 2014 10:01
Witam odkopie temat.
Mam pytanie posiaadam silnik abf i mam tam skrzynie na linki a nie chciał bym nic przerabiac i chciałbym włozyc tam zwykła skrzynie na wodziki jaka polecacie?
Golf mk1 by mielci.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=482762" onclick="window.open(this.href);return false;
Misza1122
Post autor: Misza1122 » pt paź 03, 2014 21:45
Wszystko zależy od tego co masz zamiar tym autem robić.
4t i 4s itp to ekonomia
2y to upalanie auta
acd na 4 pierwszych biegach do upalania, na 5b można trochę ekonomiczniej w trasie sie poruszać.
puczit
Post autor: puczit » pt paź 10, 2014 11:56
skrzynia acd lub aug do spięcia z abf potrzebuje kolo zamachowe, tarcze sprzęgła, i docisk, tylko z jakiego modelu ?
RasPL
Post autor: RasPL » pt paź 10, 2014 12:55
od tego z czym te szkrzynie były fabrycznie spinane, mk2 1.8 wszystkie silniki RP,PF,PB,RV,GX itp
Wróć do „16V”
