Flansza a 3"
KrystO
Post autor: KrystO » śr cze 23, 2010 10:11
piotrekgal pisze:kolanko wykombinowac, olaboga :blush:
Idziesz do sklepu hydraulicznego i prosisz o kolanka hamburskie.
2,5 cala jak najbardziej są dostępne.
A rury kupisz w warsztacie zajmującym sie tłumikami.
Ostatnio zmieniony śr cze 23, 2010 10:12 przez KrystO, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr cze 23, 2010 12:28
KrystO pisze:2,5 cala jak najbardziej są dostępne.
Tak,tylko jest jeden mały myk...otóż te 2,5" to jest niestety wymiar zewnętrzny,a że owe kolana mają dość grubą ściankę,to wymiar wewnętrzny sporo maleje :bajer:
Ja robiłem poprzez nacinanie,gięcie i spawanie
Trochę męki było,ale udało się :P
euglen
Post autor: euglen » śr cze 23, 2010 13:17
Michaś_1977, było do mnie zapukać:
:bigok:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr cze 23, 2010 20:16
euglen pisze:było do mnie zapukać:
O widzisz Panie euglen...mam do przeróbki mały fragment,więc zapukam,ale jaszcze nie teraz :bajer:
Daj info na priva jakie masz średnice tych rureczek.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr cze 23, 2010 20:39
No nic, dzien zlecial a niewiele sie zalatwilo, IC przyszedl od meganki 1,9 ,sprawdzony- szczelny, w aso wizyta po nakretki uszczelki itd...faktura, szkoda gadac :blush: ...,jutro jeszcze pokompletuje wszystko do konca no i tylko te rury, jeszcze musze sie w nie uzbroic, moze kolega euglen mnie wybawi :blush:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr cze 23, 2010 21:20
piotrekgal, hmmm...powinieneś poszukać czegoś większego :bajer:
ICek od Meganki ma ok.55cm długości i jego rdzeń wcale grubością nie grzeszy.Biorąc pod uwagę to,jak nastawiasz się na mody o czym świadczy zapał do stworzenia wydajnego wydechu,to śmiem twierdzić,że ten coolerek będzie puchł...
Cóż,jak już kupiłeś,to zakładaj :bajer:
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » śr cze 23, 2010 21:26
piotrekgal, kolego do jakiego auta ja do golfa III załadowałem od saaba mieści sie ładnie jeszcze zrobie orurowanie i bedzie git. Widze ze VENTO masz?
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr cze 23, 2010 21:28
Michaś_1977 to wlasnie chcialem uslyszec :crazy: Min. dzidzia24 mial taki coolerek i chyba nie narzekal, a auto tez robilo chyba 6,5 do 100 ( aaz mk3 ) ... , planowalem pobrac IC saaba od arwam ale rozmiar mnie zmiazdzyl i mimo tego, ze mnie zapewniano to balem sie laga, jednak IC jest identycznych rozmiarow co chlodnica, a część i tak byłaby zakryta a wiec bezuzyteczna..
IRAS AAZ tak mam vento, mialem jak wyzej napisalem tez zaplikowac saabowski...no i nie wiem czy przypadkiem juz nie mam zaczac zalowac.
Ostatnio zmieniony śr cze 23, 2010 21:29 przez piotrekgal, łącznie zmieniany 1 raz.
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » śr cze 23, 2010 21:34
Ja mam zamontowany i nie podłączony i nie widze zmiany w temperaturze wody,fakt troche jest zasłoniety :bigok:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr cze 23, 2010 21:42
Nie wiem jak z montażem ICka od Mastera do MK3,ale w MK2 idealnie króćcami obejmuje chłodnicę i jest GIT.
Jeżeli w MK3 nic nie ma pod pasem górnym,co by mogło przeszkadzać,to może właśnie taki byłby dobrym rozwiązaniem :bigok:
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr cze 23, 2010 21:53
IRAS AAZ moze nie wzrost temp wody ale to, ze zasloniety jest to i niewydajmy- bo niby skad powietrze moze zasysac..i ewentualny LAG - odruch bezwarunkowy w mojej glowie. No ale..
Michaś_1977 od Mastera ma chyba plastikowe boczki to chyba dlatego zrezygnowalem..- a nie mialbym gdzie aluminiowe wspawac...a bralem go pod uwagi jak i sprinterowski....no kurcze :blush:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr cze 23, 2010 21:59
piotrekgal pisze:od Mastera ma chyba plastikowe boczki to chyba dlatego zrezygnowalem
Przecież to w niczym nie przeszkadza...
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr cze 23, 2010 22:01
Michaś_1977 pisze:Przecież to w niczym nie przeszkadza...
ponoc pęka predko, no i z cieplem jakis problem bo nie tak dobrze go odprowadza- inf z forum, nie z doswiadczenia.
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » śr cze 23, 2010 22:06
piotrekgal, przyznaje ci racje ale powietrze idzie dołem zderzaka i grilem zasłoniete jest około 15cm
