Drzwi kierowcy sie nie zamykaja albo nie otwieraja.
marcin999
Post autor: marcin999 » czw cze 24, 2010 11:01
Niestety, ale znów mam mały problem z moim gofrem.
Ostatnio zorietowałem się, że zostawiam otwarty samochód, a wygląda to mniej więcej tak.
Wysiadam z samochodu klapie drzwiami i wciskam przycisk zamykania na pilocie. Zamki się zamykają słychać to dioda w drzwiach miga. No i luz jakby nie to ze zamek kierowcy się otwiera bolec wyskakuje do góry a dioda dalej miga. Można otworzyć drzwi alarm się włącza.
Z tego co zaobserwowałem to samochód przy zamykaniu przestał migac awaryjnymi.
Dzisiaj doszło jeszcze to że drzwi kierowcy nie otwierają się.
Receptą na tą dolegliwość jest zamykanie samochodu kluczykiem.
Wygląda mi na to że coś się chyba w zamku pochrzaniło tj jakby sliownik nie mial sily popchnąc dzwigienki.
Miał ktoś może taki problem??? Dodam tyle ze rozkręcałem ten zamek jakies pol roku temu i naprawialem mikrowłącznik może tu jest problem.
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 11:01 przez marcin999, łącznie zmieniany 1 raz.
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » czw cze 24, 2010 11:15
marcin999 pisze:Miał ktoś może taki problem??? Dodam tyle ze rozkręcałem ten zamek jakies pol roku temu i naprawialem mikrowłącznik może tu jest problem.
Najwidoczniej ta naprawa niepomogła lub całkowicie sie zepsul.
Ewentualnie jeszcze do sprawdzenia beda kable idące od sterowania szybami do zamka, lub zalamanie kabli w tej gumie miedzy słupkiem a drzwiami.
Bo skoro rygielek odskakuje z powrotem to zamek dostaje sygnal otwarcia i teraz pytanie czy z mikrostyku czy jakies kable wariują
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 11:16 przez gregoryb1, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw cze 24, 2010 11:33
Ponowne naciśnięcie zamknięcia zamyka drzwi? Na początek poluzuj linkę od zewnętrznej klamki.
marcin999
Post autor: marcin999 » czw cze 24, 2010 11:48
Muszę kilka razy nacisną przycisk zamykania wtedy załapie ale nie zawsze.
Wygląda to tak że on się niby zamyka ale nie dokonca bolec sie chowa tzn powiedzmy do polowy.
Przy otwieraniu nie ma sily wypchnąć, ale jak zamknę recznie kluczykiem to wtedy jest ok.
Więc chyba się cos tam w zamku zatarło rozsypalo i pewnie blokuje.
[ Dodano: 24 Cze 2010 12:03 ]
Wygląda to tak:
http://img291.imageshack.us/img291/5839/24062010.mp4
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw cze 24, 2010 12:10
Miałem coś podobnego. U mnie się chował cały ale zaraz odbijało go do połowy i drzwi czasami się otwierały czasami nie, a rygiel zawsze na połowę schowany był. Po kolejnym przyciśnięciu zamknij chował się cały. Poluzowałem linkę, wyjąłem zamek i odkręciłem tą śrubę na fotce. Trzeba to dokładnie złożyć, u mnie widać było że minimalnie było przestawione. Obrazek Złożyłem i śmigało, ale czy u ciebie to pomoże... to nie wiem.
marcin999
Post autor: marcin999 » czw cze 24, 2010 12:12
Narazie i tak nie mam czasu tego rozkręcać. Powalcze z tym w lipcu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 422 gości
