DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
a jak ma wyglądać 7" felga z ET43.
dystans jest konieczny i masz 2 wyjścia:
- pooglądać zdjęcia autek innych userów i z ich setupów wybrać coś co ci się spodoba
- zmierzyć linijką to co masz w tej chwili i wyliczyć sobie grubość dystansu tak aby uzyskać satysfakcjonujące cię wysunięcie koła.
na podstawie danych które podałeś (a właściwie to nic konkretnego nie podałeś) nie da się nic więcej wymyślić. powinieneś napisać coś o oponach, zawieszeniu, oczekiwaniach - ma być na równo, lekko wysunięte pod naciąg i obniżenie itd.
poświęć minutę na uzupełnienie danych autka w profilu i podpisie.
to dlatego że jesteś taki tajemniczy jest tak mało odpowiedzi na twoje pytanie.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
plaster220
mateuszreszke91
PaulAdmin
Mam Borbety RST18 ET32 i problem z tym, że koło dolega dobrze to piasty ale równocześnie opiera sie na części zacisku.. Potrzebuje bardzo cienkie dystanse, choćby 3mm, żeby mi koła zbytnia nie wystawały
Czy takie dystanse bez centrowania zdają egzamin? Potrzebuje dłuzsze śruby o te max 5mm? http://moto.allegro.pl/item1142848368_d ... w_5mm.html
standardowe śruby wystają z tyłu piasty właśnie o 5 mm więc przy tak cienkim dystansie nie widzę potrzeby wymiany śrub.
łatwo to zmierzyć - na zdjętej feldze mierzysz ile wystaje śruba a potem odejmujesz grubość kołnierza piasty wraz z tarczą hamulcową. jak śruba wkręci się z 8-10 zwojów gwintu to o'k.
dystanse z aukcji są taniutkie ale moim zdaniem do 5 mm stalowe będą lepsze.
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
- szuwar GT TDI
- Mister Logistics
Witam.
Orientuje sie ktoś jakie śruby zastosować do felg na obrazku poniżej?? Stożek czy kula?
Druga kwestia, posiadam dystanse przelotowe o grubości 20mm,jednak bez kołnierza centrującego..Są jakieś przeciwwskazania do stosowania takiego dystansu??
intoxication
Witam. Czy orientuje się ktoś jaka jest wielkość otworu w feldze momo gt2 5x100 15" ?? I jaka jest średnica piasty w golfie IV 1999r
dzięki i pozdrawiam
dzięki i pozdrawiam
- Lisu08
Witam. Jaki dystans mogę bezpiecznie założyć do golfa mk3 z felgą ori stal 15" et35 J6 4x100 jak to wygląda? Dystans musi mieć większy otwór centrujący żeby wejść na piastę i potem się zwęża spowrotem do 57,1?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
