Łozysko koła tylniego
Lexyy
Post autor: Lexyy » śr cze 23, 2010 20:27
Witam ma taki problem, wymieniłem łożyska z tyłu(bebny) bo nie dało rade skasować luzy na tylnich kołach(tłukły) po założeniu nowych łożysk(master sport) to samo, kilka krotnie już dokręcałem i zawsze po zrobieniu kilku km robi się luz, co muszę jeszcze wymienić czop czy bębny
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 23, 2010 20:35
czop, bieżnie wewnętrzne łożysk nie mogą się na nim obracać i wycierać go, pomaga też lekkie napunktowanie czopu w miejscu gdzie nachodzą na niego bieżnie wewnętrzne łożysk ale szkoda się bawić nowy czop nie jest drogi
Lexyy
Post autor: Lexyy » śr cze 23, 2010 20:38
czyli zacząć od czopu? bo myślałem tez o bębnach, ale to nowe łożyska musiał bym tez kupić, to kupie czopy ile mniej/więcej? a czy odkręcę bez demontażu szczek?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 23, 2010 20:42
http://www.allegro.pl/item1055645197_cz ... lecam.html ale pytaj po sklepach może być taniej, nie wiem czy zdejmiesz bez wyjęcia szczęk, są tam 4 śruby nie pamiętam czy sa zasłonięte szczękami czy nie
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 08:16 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
emil429
____
____
Post autor: emil429 » śr cze 23, 2010 20:51
Kolego dasz rade wykręcić ten czop bez ściągania szczęk jest swobodny dostęp do tych śrubek.
viewtopic.php?f=87&t=311059" onclick="window.open(this.href);return false;
Lexyy
Post autor: Lexyy » śr cze 23, 2010 21:06
link nie działa ale popytam
jhosef
Post autor: jhosef » śr cze 23, 2010 21:16
Lexyy pisze:master sport)
a cóż to za twór, trochę zalatuje jakością Optimala.
Są one przeznaczone do „ostrej”, sportowej jazdy. Wyprodukowane do montowania w sportowych i usportowionych (tuningowych) samochodach, a także z sukcesem stosowane w samochodach seryjnej produkcji.
łożyska do jazdy sportowej...
Jeśli to jakość podobna do Optimala to tak może być.
Lexyy
Post autor: Lexyy » śr cze 23, 2010 21:29
czyli zmienic łozyska na jakies skf/FAG? czy brac te czopy, przebieg 90tys
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » śr cze 23, 2010 21:43
Zobacz najpierw czy sa wyrobione jak tak to zmień. :bigok:
Lexyy
Post autor: Lexyy » czw cze 24, 2010 00:25
a jak to zobacze macie jakies wymiary tego czopu? bo skoro bedzie luz to skad mam wiedziec przez co? przez łozysk czu czop...
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 00:26 przez Lexyy, łącznie zmieniany 1 raz.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » czw cze 24, 2010 06:23
weź łożysko i sprawdź... Jeśli nie wchodzi ręką na swoje miejsce to jest dobry. :)
Albo ewentualnie pozostaje suwmiarka.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 24, 2010 08:17
Poprawiłem link sorki, nie chodzi mi zeby kolega akurat te kupował tylko o podanie przykładu
Lexyy
Post autor: Lexyy » czw cze 24, 2010 18:33
no i rozebrałem i na małym łożysku luzu nie ma ale na dużym bieżnia kreci się po czopie, czyli zrobić tam mało dziurkę punktakiem? bo kupiłem łożysko bo je podejrzewałem
ordy
Post autor: ordy » czw cze 24, 2010 19:55
Lexyy, kup łożyska SKF, wymień na obu stron razem z czopami !
Czopy możesz kupić najtańsze - TOPRAN. Jeśli nie wymienisz czopów to problem tylnych łożysk będzie powracał jak bumerang co kilka tygodni/miesięcy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
