Przelot zamiast tłumika środkowego
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » czw cze 24, 2010 12:03
Wywal kata silnik odetkasz a 100 zl za katalizator jeszcze wyrwiesz jak orginal ;p
BENITO
Post autor: BENITO » czw cze 24, 2010 17:51
xxxGlaDxxx, Pierwsze półrocze 1990 Wolfsburg, pierwsza rejestracja w czerwcu 1990. Fachman od tłumików mówił że po 89 roku już dawali katalizatory do każdego.
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 17:52 przez BENITO, łącznie zmieniany 1 raz.
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw cze 24, 2010 18:13
grandi pisze:Ja proponujeCi kata wywalić i to szybko z własnej praktyki wiem że potrafi zatkać turbinę sadzą , auto inaczej zbiera się od dołu , fajniej turbinka świszczy i ma lżej po prostu w 1V dla ciekawosci rura była 45 mn seryjnie. Byc może też było tak że ktoś go dołozył lub po prostu zamówił przy sprzedaży auta w salonie bo wszystko można było zamówic , zobacz sobie najlepiej datę produkcji .
ja mam w 1V 55mm :bigok:
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » czw cze 24, 2010 19:11
ja mam 91rok jr i kata nie ma
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » czw cze 24, 2010 20:19
lukiskwuki pisze:ja mam 91rok jr i kata nie ma
Właśnie, masz JR, a tu jest mowa o SB ;) chyba wytne go i wstawie strumienice, co myslicie o takim pomyśle ?
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » czw cze 24, 2010 22:09
MaSa_Golf pisze:ja mam w 1V 55mm
no własnie ja tez mam 55mm,a koledzy pisza ze jest 50mm :blush:
[ Dodano: 24 Cze 2010 22:10 ]
xxxGlaDxxx pisze:chyba wytne go i wstawie strumienice, co myslicie o takim pomyśle ?
a ja bym wycioł i wstawił rurke :chytry:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 24, 2010 22:15
xxxGlaDxxx pisze:wytne go i wstawie strumienice
Wytnij,ale strumienicy nie dawaj...
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw cze 24, 2010 23:11
Ja sie nie dziwie ze 55 jak tam suszara jest jak ......
BENITO
Post autor: BENITO » czw cze 24, 2010 23:25
xxxGlaDxxx, strumiennica nic ci nie da, im mniejszy opór na wydechu tym lepiej.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 24, 2010 23:28
BENITO, chodzi o to,że strumienica likwiduje opór.
Ma stworzyć zawirowanie spalin w wydechu i wyrzucić je szybciej,tylko problem w tym,że suszarka może nie wytrzymać.... :bajer:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt cze 25, 2010 01:17
Strumienica, zawirowująca spaliny, taka z allegro nic nie daje, nawet w benzynie. Plus jest taki, że nie ma negatywnych skutków wywalenia kata typu pierdzenie lub brzęczenie (chodź nie zawsze), bo działa ona jak dodatkowy tłumik.
Jak jest turbo to tuning wydechu ogranicza się do odpowiedniego przelotu, żeby różnica ciśnienia spalin przed i za turbiną była odpowiednia.
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pt cze 25, 2010 09:43
Strumienica zeby dzialala powinna byc odpowiednio wyliczona dla konkretnego silnika, taka uniwersalna nic Ci nie da
BENITO
Post autor: BENITO » pt cze 25, 2010 10:27
MaSa_Golf pisze:Strumienica zeby dzialala powinna byc odpowiednio wyliczona dla konkretnego silnika, taka uniwersalna nic Ci nie da
Dokładnie, a u nas nie ma co wyliczać, im turbinie będzie łatwiej wypychać spaliny tym lepiej.
Po włożeniu rury zamiast tłumika środkowego ja już odczułem minimalną równicę na wysokich obrotach, auto szybciej się wkręca powyżej 2500 rpm, może przybyło mu ze 2 KM :chytry:
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pt cze 25, 2010 12:25
ja mam wywalony kat i ostatni tlumik, ladnie buczy, ale nie za glosno.
czuc duza roznice, a turbo na postoju po wcisnieciu gazu do oporu wykreca 0,5 B
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
