Podgrzewane lusterka w VW
mierzwin
Memphis project
Memphis project
Post autor: mierzwin » czw gru 02, 2004 15:33
Czytałem gdzieś - ale już nie pamiętam gdzie - że można zdjąć przyklejone lusterko za pomocą opalarki albo za pomocą suszarki o dużej mocy... Tylko trzeba delikatnie aby nie pękło Ci lusterko. Wtedy to już klapa - 7 lat nieszczęść :D
Memphis project drogi jest...
allebazi
Post autor: allebazi » czw gru 02, 2004 18:26
Mata jest lepsza bo masz rownomiernie rozprowadzone cieplo (jezeli widziales jak to jest zrobione),poza tym pobieraja ok 15-20 wat na strone,natomiast przy rezystorach moc wydzielana masz wieksza czyli wiekszy pobor dla alternatora i grzeja bardziej nierownomiernie(mialem kiedys przylepione w maluszku),dodatkowo musisz polutowac 3,4 rezystory,a tu masz juz gotowe urzadzenie.
majkel
Post autor: majkel » czw gru 02, 2004 20:24
mierzwin pisze:Czytałem gdzieś - ale już nie pamiętam gdzie - że można zdjąć przyklejone lusterko za pomocą opalarki albo za pomocą suszarki o dużej mocy... Tylko trzeba delikatnie aby nie pękło Ci lusterko. Wtedy to już klapa - 7 lat nieszczęść :D
Jeśli to by była prawda to do końca życia już bym szczęścia nie miał.
Tyle wkładów w tym roku połamałem
Szymon Czarkowski
Post autor: Szymon Czarkowski » ndz gru 05, 2004 21:51
majkel pisze:
No właśnie. A czy któryś z Was wyjmował to lustro ?
Nie mam pojęcia czy jest przyklejone czy wciskane.
Warto byłoby wiedzieć bo na 100% zrobię sobie podgrzew.
POZDRAWIAM !
majkel
Post autor: majkel » ndz gru 05, 2004 22:22
jest wciskane, ale jak juz ci się uda wyciągnąć to trzeba odkleić od takiej podstawki która jest w sklejona z lusterkiem
gipson
Post autor: gipson » pn sty 17, 2005 13:50
Czy wystarczy poprostu na hama wyciagnac szklo? A moze trzeba cos odblokowac jakos gdzies? Niechcialbym potluc lustra a dzisiaj wlasnie kupuje te wkladki. Drzwi mam bez trojkatnej szyby. MK2. Prosze o info jak dokladnie krok po kroku wyjac lustro :)
king66
Post autor: king66 » pn sty 17, 2005 13:58
odnosnie schematow....
sa na volkswagen.msk.ru
po angielsku i maja opisane tez nozki na stycznikach
proponuje podlaczyc do wlacznika od ogrzewania szyby
bajer fajny i juz dluuuugo myslalem nad tym zeby zrobic sobie taki
pod ten sam wlacznik ida kable od przewodow od podgrzewanych spryskow...
pozdro :helm:
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
gipson
Post autor: gipson » pn sty 17, 2005 14:00
Co do elektryki to juz chyba kazdy wie jak ja podlaczyc. ale na pewno nie kazdy wie jak wyjac lustro nie uszkadzajac go i o to wlasnie pytam. Znalazlem na forum tylko opis wyjecia lustra w mk2 ale z dzielona szyba.
king66
Post autor: king66 » pn sty 17, 2005 14:12
gipson pisze:Co do elektryki to juz chyba kazdy wie jak ja podlaczyc. ale na pewno nie kazdy wie jak wyjac lustro nie uszkadzajac go i o to wlasnie pytam. Znalazlem na forum tylko opis wyjecia lustra w mk2 ale z dzielona szyba.
chyba jeszcze dzis bede grzebal przy moim prawym lustrze...
co i w jaki sposob popsulem to ci napisze :helm:
gipson
Post autor: gipson » pn sty 17, 2005 14:29
king66 pisze: chyba jeszcze dzis bede grzebal przy moim prawym lustrze...
Bomba! Czekam na info :)
gipson
Post autor: gipson » pn sty 17, 2005 19:08
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=39702694
Kupilem te wkladki. Ten rozmiar pasuje idealnie do MK2 jakby ktos kiedys sie zastanawial.
Qban
Post autor: Qban » ndz sty 30, 2005 18:35
Gipson jak kupowales u tego goscia mate to dostales te skany (MOTOR nr 7 z dnia 10.02.2004) jak tak czy isnieje szansa abys sie podzielil!
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » ndz sty 30, 2005 21:53
niom, bylo by fajnie jakbys wrzucil tytaj te skany :)
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
Qban
Post autor: Qban » pn sty 31, 2005 02:43
Udalo mi sie zyskac te skany a wiec wrzucam je! Powiedzcie mi tylko jak ladnie podpiac te maty do zasilania!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
