Szarpie podczas gaszenia
Forest89
Post autor: Forest89 » czw cze 24, 2010 17:10
Piszę w imieniu kolegi, który ma MK5.
Podczas gaszenia silnik szarpie. Odpala bardzo szybko i bez problemu, zero szarpania tylko szarpie podczas gaszenia! Czy to może być coś z zaworem EGR? Ewentualne koszty wymiany bym prosił albo czy da radę naprawić? :)
Poduszkę silnika odrzucam bo na jałowym biegu nic nie szarpie, nie rzuca, przy gazowaniu wszystko ok, tak jak pisze tylko chodzi o gaszenie!
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 17:11 przez Forest89, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin999
Post autor: marcin999 » czw cze 24, 2010 17:55
Sprawdz klapę gaszącą przy zaworze egr. Zobacz czy się wogole porusza jeżeli tak to sprawdz zaworek przy niej czy kabelek nie jest przetarty i przewód podciśnienia.
Szarpie bo powietrze nie jest odcinane przy gaszeniu silnika. Coś musi być nie tak z tą klapą.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Forest89
Post autor: Forest89 » pt cze 25, 2010 19:19
A jeżeli coś nie tak z tą klapką to jest ona wymienialna czy się ją przeczyszcza? Czy cały EGR do wymiany?
[ Dodano: 25 Cze 2010 19:45 ]
A czy takie coś może się sprawdzić? http://www.allegro.pl/item1096562901_wy ... iesel.html
leon79
Post autor: leon79 » pt cze 25, 2010 22:46
Jesli oznaczenie silnika BKD, to przyjżałbym sie silniczkowi elektrycznemu sterujacemu klapa gaszącą.
User
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob cze 26, 2010 00:52
w ten sposób również szarpie przy uszkodzonym dwumasie, u mnie po wymianie dwumasu szarpanie przy gaszeniu znikło
Forest89
Post autor: Forest89 » sob cze 26, 2010 13:03
A jakie jeszcze są oznaki uszkodzonego dwumasu? Mi się wydaje, że to jednak coś z EGR.
