przegub
- Tomasz Bis
Tak możliwe
, ale bez problemu da radę włożyć z powrotem.
Tak możliwe
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- Progresywny
- Lubie to!
Możliwe ze tak, a jakieś zgrzyty uslyszales?? Bo jesli nie wypadla całkiem z przegubu (oparła sie na skrajach/kołnierzu przegubu) i wlaczyles bieg... to mogly juz frezy na osi dostac po
Wiec lepiej obadaj -przerabiałem to
Ostatnio zmieniony wt cze 22, 2010 23:15 przez Progresywny, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tomasz Bis
to jest praktycznie nie możliwe , albo wypada całkiem , albo jest na miejscu .Przegub skręca się tak jak przy montażu i może wypaść kulka , więc należy to sprawdzić.Bolson Tdi pisze:Bo jesli nie wypadla całkiem z przegubu
Ostatnio zmieniony śr cze 23, 2010 07:20 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
- Progresywny
- Lubie to!
- Tomasz Bis
A półoś się kręci ? Kulki na miejscu , zabezpieczenie ? Może przypadek Kolegi Bolson Tdi,
- Progresywny
- Lubie to!
No to coś jest nie tak !popomen pisze:włożyłem półoskę i dalej lipa słychac lekki zgrzyt i samochód dalej nie jedzie?
Kolego weź to wyciągnij na spokoju jeszcze raz i obadaj jak wygląda cała półoś !(czy frezy są całe, czy jest na niej zabezpieczenie...)
-Do sprawdzenia masz również cały przegub- wyciągnij go całego w ręke i patrz jak wyglądają kulki, frezy itp. Bo albo przegub albo półoś jest winowajcą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
