[mk2]Dziwne "pykanie" :/
filip2
Post autor: filip2 » wt mar 07, 2006 18:58
Witam mam następujący problem. Podczas jazdy zdarza się ze coś zaczyna dziwnie "pykać"..może trzaskać... taj jakby gdzieś za licznikiem, albo przy bezpiecznikach:/ w każdym razie jest to denerwujące i powoli zaczyna mnie martwić bo boje się ze w pewnym momencie cos może jebnąć i sie zatrzymam:P... może to jkiś przekaźnik?? albo cuś?? proszę o pomoc, porade...moze ktoś wie co to moze być??
Ostatnio zmieniony wt mar 07, 2006 22:14 przez filip2, łącznie zmieniany 1 raz.
POLKACPER
Post autor: POLKACPER » wt mar 07, 2006 19:54
Jesli chodzi ci o takie nie głośne ale dosyc szybkie tykanie gdzies pod licznikiem to sprobuj odpiac linke szybkosciomierza od licznika i wtedy sprawdz czy bedzie poprawa.Mialem tak kiedys u siebie ze zaczolo mi tak tykac a pozniej kilometrow juz mi nie bilo
pozdrawiam
filip2
Post autor: filip2 » wt mar 07, 2006 19:57
ale jesli to linka??to co zrobic? ale tak czy inaczej to jutro sprawdze ..
michi
Post autor: michi » wt mar 07, 2006 20:56
witam
ja zaopserwowałem to samo ale to co zrobiłes jak Ci Km przestało naliczac nowe cyferblaty??? Tez to jutro sprawdze
Pozdrawiam MiChI
POLKACPER
Post autor: POLKACPER » wt mar 07, 2006 21:11
Nic nie robilem lepiej jak auto ma mniej km przejechane :)
A tak na powaznie ,ja mialem zajechany licznik tasmy pourywane ,polutowane wiec kupilem inny licznik w calosci,zreszta ciezko jest znalezc pojedyncze czesci do licznika.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt mar 07, 2006 21:58
Jak wymieniałeś licznik to mogłeś niedokońca założyć dobrze linkę prędkościomierza a mianowicie pancerz zaskoczy ale linka nietrafi w oczko w liczniku i teraz jak jedziesz to moze lekko przeskakiwać i po czasie wywali Ci kwadracik na O w liczniku.Można temu zaradzić odkręcając linkę przy skrzyni i lekko wepchnąć jednocześnie obracając linkę w stronę łicznika.Jeszcze jedno linka musi iść po łuku bez załamań bo ona też może cykać.
tauka
Post autor: tauka » wt mar 07, 2006 22:02
Tomasz Żaguń, ja mam prosbę, mógłbyś zerknac w link w moim podpisie?? Jakoś ty masz w moich oczach opinie fachury. :) Będę wdzięczny.
krzysrys
Post autor: krzysrys » ndz kwie 23, 2006 00:40
witam
mam podobny problem z tykaniem, tylko u mnie jest tak że jak się auto rozgrzeje i to nie zawsze to tyka mi w przekaźniku nr 80, według książki jest to przekaźnik od podgrzewacza kolektora ssącego; przekaźnik pompy paliwowej; przekaźnik świec żarowych:
disla nie mam wiec to nie to, jeździć jezdrze wiec chynba nie pompa paliwa, jak byciągne przekaźnik to moge normalnie jezdzić
tylko wydaje mi się jak by przy wyciągniętym przekaźniku cały czas na ssaniu jezdził.
____________
wjmail
Post autor: wjmail » wt kwie 25, 2006 21:29
Tomasz Żaguń pisze:Jak wymieniałeś licznik to mogłeś niedokońca założyć dobrze linkę prędkościomierza a mianowicie pancerz zaskoczy ale linka nietrafi w oczko w liczniku i teraz jak jedziesz to moze lekko przeskakiwać i po czasie wywali Ci kwadracik na O w liczniku.Można temu zaradzić odkręcając linkę przy skrzyni i lekko wepchnąć jednocześnie obracając linkę w stronę łicznika.Jeszcze jedno linka musi iść po łuku bez załamań bo ona też może cykać.
Witam. U mnie taka operacja nie pomaga. Czy jest możliwe, że linka jest gdzieś w środku pęknięta i w środku ociera się tylko o część która dochodzi do licznika (jak jadę, to linka sobie cyka a końcówka przy liczniku tylko drga zamiast się obracać)? A może to wina ślimaka w skrzyni (raz jak wkręcę linkę, to ona sobie cyka, a innym razem jak ją wkręcę, to w ogóle nawet ani nie cyka, ani nie drga, ani się nie kręci przy liczniku)? Pozdrawiam.
wj78@[NoSpaM]wp.pl
(aby wysłać do mnie maila proszę usunąć [NoSpaM] z adresu)
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » wt kwie 25, 2006 21:35
a powiedz czy ci szybciej tyka jezeli szybciej jezdzisz
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » śr kwie 26, 2006 07:46
Wjmail może być tak jak piszesz poprostu jest linka pęknięta.Zamień nawet na próbę na inną i sprawdż co się będzie działo .Możesz też mieć uszkodzonedo ślimaka tego z drugiej strony linki on jest na miejscu ale w srodki wyrobiony a zciąga się go z pancerza na siłę bo jest on na końcu na zabezpieczeniu na takim druciku wokół linki jak dobrze pamiętam.Sprawdż.Jak będziesz kupował linkę to polecam oryginalną tylko i wyłącznie no chyba że przez te parę lat poprawiła śię jakośc podróbek.Pozdro
TAZ
Post autor: TAZ » śr kwie 26, 2006 09:00
U mnie zdarza się, że tyka przez chwilkę przekaźnik. Olewam to i zwarcia nie będę szukał. Jak przekaźnik padnie to dopiero go wymienię.
wjmail
Post autor: wjmail » śr kwie 26, 2006 09:38
krzysiek77 pisze:a powiedz czy ci szybciej tyka jezeli szybciej jezdzisz
Tak, częstotliwość "cykania" zależy od prędkości. Wcześniej licznik sobie cykał i trochę cichł jak przyciskałem licznik do deski. W weekend wszystko rozbierałem i po złożeniu cykanie zamieniło się na krótko w lekkie buczenie, ale potem znowu zaczęło cykać. Przedwczoraj coś jakby lekko szczeliło i licznik przestał działać (teraz już tylko ta linka cyka). Wczoraj podłączyłem sobie linkę do palca zamiast do licznika i stąd wiem, że się nie obraca ;)
Tomasz Żaguń pisze:[...] Sprawdż.Jak będziesz kupował linkę to polecam oryginalną tylko i wyłącznie no chyba że przez te parę lat poprawiła śię jakośc podróbek [...]
OK, dzięki ;)
[ Dodano: Wto Maj 02, 2006 12:39 ]
OK, po wymianie linki licznik działa. Tyle tylko, że ciągle słychać delikatne "cykanie" (bardzo ciche, ale jednak jest). Linka dobrze siedzi w liczniku, nie jest nigdzie załamana, ślimak jest ok. Swoją drogą mam jakiś nietypowy ślimak, biały, ale 2 razy dłuższy od tych dostępnych w sklepie i 2 razy cieńszy. Gościu w sklepie się zdziwił jak mu go pokazałem i powiedział, że czegoś takiego nie ma w katalogach :/ Są niby tylko 2 typy: biały i czerwony, ale nie takie jak ja mam.
wj78@[NoSpaM]wp.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 304 gości
