[VP] Wyciek oleju ze skrzyni ?
Witam. Przy wymianie oleju i odkręceniu plastikowej pokrywy spod silnika okazało się że widać wyciek oleju (pokrywa od strony silnika nie była brudna olejem).
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4
Czy możliwe jest ze olej kapie aż z odmy na górze czy zaworu EGR (w takiej ilości) ?
Zdjęcie 5
Co o tym myślicie? Póki co samochód zachowuje się normalnie.
Zdjęcie 1
Zdjęcie 5
ZbyszekGolf
SvR pisze:Jak myślicie czy można jeździć tym samochodem czy lepiej odrazy dać do mechanika ? Można jakoś sprawdzić poziom oleju w skrzyni ? (czy jest prawidłowy) o ile to na pewno jest olej pochodzący ze skrzyni a nie spływający z góry silnika.
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 11:29 przez Bronco, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
Witam ponownie. Dzisiaj byłem u mechanika z tym wyciekiem. Po obejrzeniu tego "pocenia się" zaśmiał się i powiedział że według niego nie ma sensu tego robić. Nazwał to poceniem się i jeżeli nic nie cieknie (nawet na pokrywę która osłania silnik od dołu) nie ma sensu tego robić. Co o tym myślicie ? Chyba w sumie ma racje?
