MKIV Variant - truckman
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob cze 26, 2010 14:07
steniu4 pisze:truckman, dlaczego się nie odezwałeś? Na pewno przepłaciłeś bo widzę, że klamoty z "matni". No ale nie wiem czy miski bym Ci załatwił...
Nie odezwałem się bo i tak groszowe sprawy w sumie. Taniej niż zamienniki.
Jeszcze koreczek do kompletu nowy sobie muszę kupić, bo trzeba rzucić jakiś kolor, a starego nie chce mi się już męczyć :)
KoMaR245 pisze:truckman, a jaki miales objawy ze zmieniles zbiorniczek wyrownawczy ?
Ciekło z niego jak cholera :helm:
Ostatnio zmieniony sob cze 26, 2010 14:26 przez truckman, łącznie zmieniany 1 raz.
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
steniu4 pisze:1430kg 125KM i jednomas
Stajemy na kresce obowiązkowo :bigok:
ozyrysh
kieroVWca boroVWca
kieroVWca boroVWca
Post autor: ozyrysh » sob cze 26, 2010 22:41
truckman, mi do jakiegos czasu wurzucało płyn i pisało mi STOP na komputerze dolałem i dobrze przy rozrządzie poszła tez do wymiany pompa wody no i sie unormowało kiedys robiłem dłuższą trasę i znowu mi raz wyrzuciło pozniej na drodze ok 40 km przy pociskaniu i po zgaszeniu silnika znowu mi wyrzuciło. wiesz moze co to moze byc?? dorzuce ze wedy jeszcze klime miałem nie sprawną a climatronoc był ustawiony tak jakby klima chodziła chociaz nie wiem czy to ma jakis zwiazek
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob cze 26, 2010 22:43
Ja miałem pod zbiorniczkiem mokro, bo był pęknięty jak się potem okazało w górnej parti. Proponuję zacząć od odkręcenia zbiorczka zrobienia fest szybkiej trasy( tzn ponad 3 tys obrotów non stop gaz) i wtedy podnieś zbiornik i zobacz czy jest pod nim płyn.
ozyrysh
kieroVWca boroVWca
kieroVWca boroVWca
Post autor: ozyrysh » sob cze 26, 2010 22:55
ok bede cos probował :pub:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob cze 26, 2010 22:57
U mnie cały płyn tamtędy leciał był pęknięty zbiorniczek koło korka i nie było szczelnie i wszystko tym parownikiem( czy czymś takim) zciekało :(
ozyrysh
kieroVWca boroVWca
kieroVWca boroVWca
Post autor: ozyrysh » sob cze 26, 2010 23:03
ja raczej peknietego nie mam bo chyba zawsze by uciekało i nie tylko po zgaszeniu auta :chytry:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob cze 26, 2010 23:16
ozyrysh pisze:ja raczej peknietego nie mam bo chyba zawsze by uciekało i nie tylko po zgaszeniu auta
U mnie uciekało tylko jak mocno dostawał :)
ozyrysh
kieroVWca boroVWca
kieroVWca boroVWca
Post autor: ozyrysh » sob cze 26, 2010 23:23
a nie masz skądś załatwić jakiegos dobrego zawiasa?? dla mnie. interesuje mnie wymiana amortyzatorów na nowe a sprezyny mogą byc uzywane ale z pewnej reki
KoMaR245
Post autor: KoMaR245 » ndz cze 27, 2010 10:15
truckman, a miales moze plame plynu z prawej strony pod zderzakiem ?
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » ndz cze 27, 2010 10:37
ozyrysh, niestety :)
KoMaR245, owszem :) Płyn z pod zbiornika ścieka w tamto miejsce. Tylko, że ubytki były przy szybszej jeździe.
bongo
Post autor: bongo » ndz cze 27, 2010 14:36
truckman, Poczytałem temata i powiem że ładnie zrobiłeś tego trucka :bigok:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » ndz cze 27, 2010 14:37
bongo, podziękował.
bongo pisze:trucka
No jeszcze trąby i halogeny na dach są w planach.
KoMaR245
Post autor: KoMaR245 » ndz cze 27, 2010 14:41
Dzieki za odpowiedz i sorry za OT :)
Wróć do „Zakończone projekty”
