Golf II 1.3 wielopunkt bardzo nierówno pracuje
marko125-90
Post autor: marko125-90 » sob cze 26, 2010 14:08
Witam! Zwracam się do Was bo już się załamuję :(
Objawy: Po odpaleniu autko równiutko pracuje, po chwili(zależnie 30sekund-minuta) silnik zaczyna szarpać, potrafi zgasnąć, po dodaniu gazu raz potrafi wrócić na obroty(najczęściej tak jest) a czasami dalej szarpie... Podczas jazdy auto dobrze i równo się zbiera, nie szarpie... Ostatnio jednak objawy się pogorszyły i już nawet po puszczeniu gazu przy ok. 20km/h potrafi zgasnąć.
Samochód zapala na dotyk, nie ma problemy po dłuższym postoju.
Teraz co było robione przy autku:
- wymieniony rozrząd
- wymienione filtry powietrza, paliwa
- wymieniona pompa zewnętrzna paliwa
- założone nowe przewody WN
- nowe świece(zakładane 2kompletny NGK I Champion)
- wymieniony niebieski czujnik temperatury
- założony inny oryginalny przepływomierz(teoretycznie sprawny, sprzedawca udzielił gwarancji)
Nie mam już pojęcia co to może być. W poniedziałek chcemy jeszcze spróbować założyć inną sprawną przepustnice...
Proszę o szybką pomoc
Zapomniałem dodać. Ciśnienie mierzone na cylindrach. Wynosi 12-12,5bar
Ostatnio zmieniony sob cze 26, 2010 14:14 przez marko125-90, łącznie zmieniany 1 raz.
..::wilu::..
Post autor: ..::wilu::.. » sob cze 26, 2010 19:11
Moim zdaniem dobre czyszczenie przepustnicy i wszystko powinno wrócić do normy.
damian_piaski
Re: Golf II 1.3 wielopunkt bardzo nierówno pracuje
Post autor: damian_piaski » sob cze 26, 2010 22:18
marko125-90 pisze:Witam! Zwracam się do Was bo już się załamuję :(
sprawdź szczelnośc dolotu (odma oraz jej węze do samego bloku silnika)
poszukaj na temat zaworu dodatkowego powietrza oraz warto sprawdzic pompy paliwa oby dwie
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » sob cze 26, 2010 22:42
a regulator cisnienia jest sprawny ?
był golf 2 1.3.....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 26, 2010 22:52
marko125-90, a próbowałeś zwyczajnie wyregulować skład mieszanki śrubą na przepływomierzy, i obroty śrubą przy wtrysku? Przepustnicę sprawdź nie kupuj od razu, ma nie mieć luzów na osi i ma mieć sprawne styczniki biegu jałowego i szerokiego otwarcia
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » ndz cze 27, 2010 00:01
marko125-90, benzyna czy benzyna z LPG?
passat b5 115KM AZM 2003r
marko125-90
Post autor: marko125-90 » ndz cze 27, 2010 11:59
Okej. Spróbujemy wyczyścić przepustnice.
Jak sprawdzić drugą pompę paliwa? Tą wewnętrzną.
I o jaką śrubę chodzi na przepływomierzu, i koło wtrysku?
Auto bez gazu.
A co do kupowania przepustnicy to nie :) Założymy zobaczyć tylko czy coś się zmieni. Potem będziemy myśleć czy da się coś zrobić ze starą :)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 27, 2010 12:04
Jak jesteś pewien na przepływkę to szukaj nieszczelności na dolocie,w tych silnikach to standard.
marko125-90
Post autor: marko125-90 » ndz cze 27, 2010 14:49
Teraz zagadka. Wsiadam w samochód. Jade w malutką trasę ok. 60km. Stałem na paru skrzyżowaniach, autko nie przerywa... Wróciłem do domu, nie przerywa. Padał deszcz.
Wczoraj 50km trasy. Autko co chwile zdychało. Pogoda była w miarę ładna.
Ostatnio zmieniony ndz cze 27, 2010 14:50 przez marko125-90, łącznie zmieniany 1 raz.
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » ndz cze 27, 2010 22:28
Obrazek (fot. z vwGolf.pl FORUM)
tu masz śrubki o których pisał Paweł Marek.
napisz kolego czy sprawdziłeś dolot, to jest istotne bo jakakolwiek nieszczelnośc bedzie przekłamywac sygnał idący z przeplywki do sterownika.
marko125-90
Post autor: marko125-90 » pn cze 28, 2010 19:24
nieszczelności nie widzę. co do tej śruby to ona reguluje obroty silnika, tak czy co?
Póki co auto chodzi jak nowy więc nie szukam niczego złego ;) Jak zacznie dalej szwankować to będę myślał nad tą śrubą. Dzięki za rady. Jakby problemy wróciły to się do Was odezwę
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 28, 2010 21:24
absolutnie nic nie kręć skoro ma przebłyski że chodzi dobrze, przyczyna jest inna niż regulacja, może coś z układem zapłonowym, mimo że na deszczu ok.
marko125-90
Post autor: marko125-90 » pn cze 28, 2010 21:39
Dzisiaj śliczna pogoda. I auto chodzi jak złoto. Hmm
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 28, 2010 22:06
No to pewnie za mało jeździsz i auto się zastało.
A poważnie to ciężko bedzie dojść co było póki się awaria nie powtórzy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
