PROBLEM ZE ŚWIATŁAMI
stevo
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: stevo » ndz cze 27, 2010 14:16
Witam!
Mam problem, ponieważ gdy mam włączone światła mijania wszystko jest ok (świecą oba światła L+P), natomiast po przełączeniu na długie, gaśnie mi prawa strona lamp (dalekosiężne + mijania), a lewa strona świeci tak jak należy.
Czym może być to spowodowane? Czy to coś nie tak przy manetce?
Miał ktoś podobny problem ? Proszę o udzielenie informacji...
Obrazek <-- mkII by Stevo
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz cze 27, 2010 16:51
Może być przepalony bezpiecznik od długich, może akurat sa przepalone dwie żarówki, być może uszkodzony jest też ten rozgałęziacz, który podaje napięcie na prawą zewnętrzną i prawą wewnętrzną lampę.
[ Dodano: Nie Cze 27, 2010 16:51 ]
Manetka jest na pewno ok.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz cze 27, 2010 18:39
Brak masy w prawej lampie.
Do brązowego przewodu we wtyku żarówki doprowadź Kolego dodatkowy przewód do jakiejś pobliskiej blachy i zobacz.
Gdy się poprawi - do sprawdzenia cała droga brązowego przewodu w wiązce lub wykonanie już "na porządnie" dodatkowej masy na wzór tej próbnej.
Ostatnio zmieniony ndz cze 27, 2010 18:42 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz cze 27, 2010 23:37
albo masa tak jak kolega muwi albo jak masz przekaznik to podmien na inny bo tego moze byc wina tez
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn cze 28, 2010 03:30
Zico63b pisze:Brak masy w prawej lampie.
To czemu mijania świeci? Masa chyba wspólna jest.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn cze 28, 2010 11:08
Przy czterech żarówkach w grillu, do tego jedna typu H4 a jeszcze doliczyć kierunkowskaz, to przy braku masy dla tej strony - prąd znajduje "ujście" do tyłu niejako, poprzez włókno drogowe H4 i dalekosięgu oraz częściowo kierunkowskaz leci do skrzynki bezpieczników i wraca na stronę lewą, znów przez oba włókna drogowych do masy. Z uwagi na oporności poszczególnych włókien i prawa Ohma oraz Kirchhoffa - przy braku napięcia na drogowych - mijania świeci. Przy włączeniu drogowych, napięcia się bilansują i prawa strona, ta bez masy nie działa. Połączenia elektryczne reflektorów z równoległych (gdzie wszystko jest proste) zmieniają się w szeregowo-równoległe, bardziej skomplikowane.
Ta sama sytuacja jest w tylnych lampach Golfów, znane wypadki: "lewy migacz mi działa ale przestaje jak nacisnę STOP"
Ostatnio zmieniony pn cze 28, 2010 11:15 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt cze 29, 2010 05:17
Zico63b pisze:Przy czterech żarówkach w grillu, do tego jedna typu H4 a jeszcze doliczyć kierunkowskaz, to przy braku masy dla tej strony - prąd znajduje "ujście" do tyłu niejako, poprzez włókno drogowe H4 i dalekosięgu oraz częściowo kierunkowskaz leci do skrzynki bezpieczników i wraca na stronę lewą, znów przez oba włókna drogowych do masy. Z uwagi na oporności poszczególnych włókien i prawa Ohma oraz Kirchhoffa - przy braku napięcia na drogowych - mijania świeci. Przy włączeniu drogowych, napięcia się bilansują i prawa strona, ta bez masy nie działa. Połączenia elektryczne reflektorów z równoległych (gdzie wszystko jest proste) zmieniają się w szeregowo-równoległe, bardziej skomplikowane.
No może :bigok:
Piotrass76
Post autor: Piotrass76 » wt cze 29, 2010 18:56
Na pewno masa Musisz szukać W tylnych lampach tam często kruszeje przewód masowy Powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 314 gości
