jak się nagrzeje rozrusznik nie kręci
miodek100
Post autor: miodek100 » ndz kwie 23, 2006 13:39
mam problem gdy się zrobiło ciepło gasze mkIII i normalnie zaraz odpali a po 10 min już nie. wogule rozrusznik nie kręci tylkko gasną kontrolki i tyle. muszę odczekać z 40min i wtedy normalnie gada. w zime nie było takich problemów a teraz za każdym razem jak jet ciepło. co to może być. Czy od razu cały rozrusznik wymienić? Czy może jakąś część?
POMOCY.
KamilW
Post autor: KamilW » ndz kwie 23, 2006 13:51
Witam mialem podobny problem i okazalo sie ze jest problem z masa... styki zasniedzialy i tyle... zrobilem przezornie nowa na kablach OFC... i przykrecilem bezposrednio do rozrusznika i po sprawie... przeczysc i dokrec klemy i zlacza do masy i rozrusznika... posmaruj wszystko wazelina techniczna... powinno pomoc... pozdro
miodek100
Post autor: miodek100 » ndz kwie 23, 2006 13:54
ok.wielkie dzięki sprawdze to, bo mnie coś trafia. mam nadzieje, że pomoże
jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły piszcie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
