kolektor wydechowy z abf w 9A
Forum techniczne związane z silnikami 16V
kari-001
Post autor: kari-001 » ndz cze 27, 2010 22:40
czy jest sens zakładania kolektora wydechowego z abfa do 9A ?? przy jednoczesnym założeniu dolotu z KRa ??
mustang877
Post autor: mustang877 » pn cze 28, 2010 12:13
kari-001 pisze:czy jest sens zakładania kolektora wydechowego z abfa do 9A ?? przy jednoczesnym założeniu dolotu z KRa ??
oczywiście że tak, jest to alternatywa np. dla kolektora 4-2-1 technixa. też jakiś przrost powinien dać. a najlepiej żebyś do tego zestawu jeszcze dołożył wałki rozrz adu z ABF. wtedy bedzie największy przyrost.
Ostatnio zmieniony pn cze 28, 2010 12:14 przez mustang877, łącznie zmieniany 1 raz.
Marszall
Post autor: Marszall » pn cze 28, 2010 17:34
potwierdzam na samych włkach jest przyrost a jak dasz wydech z abf, wałki oraz oklektor 50 to Ci wyjdzie 145 KM bynajmniej u mnie to tak działa
kari-001
Post autor: kari-001 » pn cze 28, 2010 21:53
ok dzięki za odpowiedź poszukuje właśnie dolotu 50 mm a wałki to zalezy co znajde albo wydech wloze drugi albo z abfa bedę szukał może ktoś ma? i jeszcze jedno pytanie czy do takiego kolektora podejdzie p&p dwururka od KRa? czy trzeba też w komplecie kupić?
kupię do golfa mk II
podsufitka czarna 3d z szyberdachem
kolektor dolotowy KR 50mm
ślizgi szerokiego zderzaka
lusterka boczne lewe i prawe w kolorze czerwonym w pełni sprawne mogą być bez luster
tylne lampy us lewa i prawa bądź sama lewa
wałki abf
kolektor wydechowy abf
Ostatnio zmieniony wt cze 29, 2010 08:05 przez kari-001, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „16V”
