zasilanie płynnym gazem przez monowtrysk
wolf747
- Niesolidny sprzedawca
witam, mam pomysł jak w temacie- żeby pominąć parownik, prosto z butli przez zawór ustalający ciśnienie na takim samym poziomie puszczac gaz przez wtryskiwacz monowtrysku- czy to mogło by się udać? sondę lambda i pompkę paliwa zemulować- samochód miałby chodzić tylko na lpg- czy coś takiego mogło by dać moc- ew. zmniejszyć spalanie
miś fazi, kolega chce wtryskiwać płynny gaz czyli zamiast benzyny na wejście wtrysku podpiąć wyjście z butli gazowej
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 19:52 przez RasPL, łącznie zmieniany 2 razy.
gracek1906
dokładnie zamarznie
to lepiej kup 1 wtrysk keyhena podłącz do niego reduktor i doreguluj ciśnienie
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
reduktor i tak musi być, a to czy zamarźnie zależy od jakiego ciśnienia będzie sięrozprężać, nie mam pojęcia jakie musiało by być ciśnienie by silnik działał normalnie, trzeba by to policzyć
wolf747
re
-Można wiedzieć więcej o tym "keyhenie"? to jest jakiś zamiennik dla tego wtryskiwacza oryginalnego, benzynowego? (proszę również o tendencyjne i nieobiektywne opinie odzwierciedlajace osobiste zdanie forumowiczów naprzykład nt. awaryjności podzespołów)dziabi3 pisze:dokładnie zamarznie
-O reduktorze napisałem w 1 poście, tylko nie wiedziałem czy sam reduktor zda egzamin, bo musiałby mieć znaczny wydatek a ciśnienie i tak by spadało podczas otwarcia wtryskiwacza(chociaż z drugiej strony to może i zdążyłoby narosnąć przed kolejnym GMP).
-Co do zamarznięcia wtryskiwacza to bym się nie martwił, bo cała podstawa monowtrysku podczas pracy silnika nagrzewa się znacznie, jeśli jednak by zamarzał to można by zamienić podkładkę pod monowtrysk z gumowej na aluminiową, wtedy temperatura całego gaźnika monowtrysku by się dodatkowo podniosła (ale to zmniejszyłoby moc z powodu cieplejszego powietrza dolotowego). problemem mogło by być jednakowoż odpalanie, bo wtedy to mógłby zamarznąć (ale owinął bym obsadę wtryskiwacza drutem rezystancyjnym (grzałka od prodziża) i podpiął bym pod jeża.
-tak szczerze mówiąc to myślałem o tym z powodu chęci LEKKIEGO doładowania silnika, a właściwiej mówiąc to polepszenia napełniania (kompresor/turbina napędzana silnikiem elektrycznym z obrotami zależnymi od położenia przepustnicy)
-co do wypowiedzi kolegi przede mną, to żadne liczenie tylko analizator spalin:) ; zbyt dużego rozprężenia gazu by nie było gdyby tak silnik doładować
-a tak nawiasem czy wie ktoś może jaki jest współczynnik lambda gazu w postaci gazowej
EDIT
Wydumałem, że zrobię tak:
-doładowanie będzie zrobione z wentylatora od chłodnicy quada (taki sam jak w kompie tylko większy)wmontowanego w obudowę filtra powietrza. jego obrotami będzie sterował czujnik położenia przepustnicy poprzez odpowiedni układ elektroniczny(kilka tranzystorów kaskadowo). proszę się nie śmiać, to ma na celu tylko polepszenie napełniania.mój silnik to 1.6 PN ze stopniem sprężania 9, a podobno gaz pozwala na 14 (jeśli mógłby ktoś potwierdzić to byłbym wdzięczny)
-obsada wtryskiwacza będzie podgrzewana drutem rezystancyjnym(cały czas)
-przepustnica nie zamarznie, bo będzie naturalnie podgrzewana od kolektora
-będzie IC podłączony między filtrem pow. a monowtryskiem
-będzie zawór zwrotny jak w butlach acetylenowych żeby ewentualny płomień nie cofnął się do butli (ostrożności nigdy za wiele)
-skład mieszanki będzie regulowany za pomocą reduktora nastawnego (większe ciśnienie gazu- bogatsza mieszanka)
-będzie emulator lambdy żeby komp nie szalał
za kilka dni zabieram się za mody (jak wsadzę silnik do gulfa bo jeszcze siedzi klekot z urwanym rozrządem)
Martwi mnie 1 rzecz- przepustnicę i monowtrysk uszczenię, ale jakby wtrysk się zaciął przy wyłączonym silniku i cały czas dawał gaz, to zaczął by się on ulatniać przez filtr powietrza i wtedy może być BUM (może by w filtrze powietrza umieścić czujnik gazu odcinający dopływ z butli)
Ostatnio zmieniony pn cze 28, 2010 19:14 przez wolf747, łącznie zmieniany 1 raz.
bardzo ciekawy pomysł ciekawe co z tego wyjdzie mam nadzieję że ci się uda
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
kilka mam nadzieje konstrukcyjnych uwag:wolf747 pisze:Wydumałem, że zrobię tak:
1) policz ile m3 (metrów sześciennych) albo litrów zassysa twój silnik powiedzmy przy 4000 obr/min, mam nadzieje, ze wyjaśni ci to wiele odnośnie doładowania
2) dlaczego gaz i to do tego płynny?? Nie łatwiej zrobić po prostu jednopunkt (pomijam jak go wysterować) benzynowy a do tego ew zwykły wtrysk LPG?? Nie łatwiej??
3) jak silnik ma "startować" z LPG to lepiej pomyśl nad podgrzewaniem reduktora i to dość konkretnym
W razie pytań chętnie odpowiem
wolf747
re
ad.1)nie kapuje o co chodzi(ale domyślam się że o słaby wydatek planowanego doładowania[wentylatora], ale już wspomniałem, że to nie ma być doładowanie tylko polepszenie przepływu)toffic pisze: kilka mam nadzieje konstrukcyjnych uwag:
ad.2)gaz bo tanio,
-wg. mojego pomysłu nie trzeba nawet parownika, przeróbki minimalne, a wykorzystanie wtrysku benzyny ma na celu odmierzanie dokładnych dawek gazu, co przy takiej samej(a nawet lepszej) mocy zredukuje zużycie lpg, poza tym powinno zwiększyć moc dzięki odpowiedniemu składowi mieszanki, poza tym byłaby szybsza reakcja na naciśnięcie pedału gazu niż przy zwykłym parowniku
-to miałby być wtrysk lpg, ale poprostu wykorzystujący wtryskiwacz monowtrysku
ad.3)zrobi się:)
1) polepszenie przepływu- chodzi o to, zebyś go przypadkiem nie pogorszyłwolf747 pisze:ad.1)nie kapuje o co chodzi(ale domyślam się że o słaby wydatek planowanego doładowania[wentylatora], ale już wspomniałem, że to nie ma być doładowanie tylko polepszenie przepływu)
ad.2)gaz bo tanio,
ad.3)zrobi się:)
2) no właśnie bez reduktora to nie bardzo, dalej upierał bym się przy wykorzystaniu tradycyjnej sekwencji w twoim pomyśle. Wtrysk od jenopunktu przy pracy z LPG w stanie gazowym prawdopodobnie szybko się przytnie, w ciekłym- zamarznie, jeśli w ogóle sie otworzy
wolf747
re
ad.)1 wentylator nawet jak nie będzie załączony nie będzie zakłócał przepływu(spójrz na ten od chłodnicy to zrozumiesz o co chodzi, a ten co chcę zamontować też jest od chłodnicy, tylko że od quada, ma spore przestrzenie między łopatkami a obudową itp.)toffic pisze: 1) polepszenie przepływu- chodzi o to, zebyś go przypadkiem nie pogorszyłliczy się prosto: znasz objętość silnika, prędkość obrotową, liczbe suwów ssania na obrót i sprawność napełnienia (przyjmij 90%- to tylko zgrubne obliczenie). Teraz jaśniej??
ad.2) chodzi mi przede wszystkim o spalanie,a podobno sekwencja dużo pali, poza tym swoje kosztuje. a myślę nad podmianą tego wtryskiwacza w monowtrysku na inny, taki który by nie zamarzł i był przystosowany do gazu (wie ktoś coś o takim czymś?)
-obejrzałem tą stronkę którą podał kolega nade mną i myślę, że to świetny pomysł, ale:
po1 kosztuje to od cholery i jeszcze trochę (ok. 5000zł, czyli tyle co praktycznie NOWY swap afn ze wszystkim więc
po2 trzeba po to jechać do holandii bo na allegro tego ni w ząb
Ostatnio zmieniony śr cze 30, 2010 13:08 przez wolf747, łącznie zmieniany 1 raz.
twój silnik przy tych 4 tys obrotów jakieś 2.5m3/min powietrza łyka a ten wiatrak jaką ma wydajność ? I przy jakim ciśnieniu
Ostatnio zmieniony śr cze 30, 2010 14:13 przez RasPL, łącznie zmieniany 1 raz.
