Linka sprzegła mk3 abu
Zawias
Post autor: Zawias » wt cze 29, 2010 18:58
Mam pytanie czy do mk3 abu powinna byc linka z samoregulacja?
Bo obecnie mam z "mechaniczna" regulacja i pedał sprzegła jest bardzo twardy :(
czy moze ktos z was ma do opylenia taka linke w dobrym stanie (ori) ??
nie wiedziałem do konca gdzie umiescic temat bo usuneli "kupie czesci"
:D:D
BANDZIOR88
Re: Linka sprzegła mk3 abu
Post autor: BANDZIOR88 » wt cze 29, 2010 19:39
Zawias pisze:Mam pytanie czy do mk3 abu powinna byc linka z samoregulacja?
Ja mam Mistrzu z samoregulatorem i pedał też mam twardy mechanik powiedział żebym więcej jej nie zakładał tylko bez regulacji i taką teraz założe
w00dnik
Post autor: w00dnik » wt cze 29, 2010 19:59
przylacze sie do tematu co by nowego nie zakladac. Problem chyba tez z linka ale wole sie upewnic. Pedal sprzegla po nacisnieciu jest luzny tak mniej wiecej do polowy no moze troche mniej. Dopiero potem czuje ze wciskam sprzeglo. Silnik tez ABU. Czy to wina linki ?
Jessy
Post autor: Jessy » wt cze 29, 2010 22:40
Twardy pedał może mieć kilka przyczyn, padaczka sprzęgło(docisk), zapieczona łapa od sprzęgła, zapieczona linka w pancerzyku.
Zawias, Mam taką linkę z samo regulatorem w dobrym stanie jak trzeba :chytry:
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
w00dnik
Post autor: w00dnik » śr cze 30, 2010 12:07
ale ty piszesz ze to objawy twardego sprzegla. a ja mam luz tak mniej wiecej do polowy wiec to chyba nie to samo :chytry:
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr cze 30, 2010 13:17
w00dnik, czy biegi wchodzą dobrze? ogólnie linki z samoregulacją są miękkie i możesz mieć takie wrażenie, ale jeśli nie na żadnych problemów to nie ruszał bym tego.
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
jhosef
Post autor: jhosef » śr cze 30, 2010 13:25
Zawias, linka powinna być z samoregulatorem. Jeśli bardzo ciężko chodzi Ci sprzęgło to w ramach diagnostyki nasmaruj dobrze linkę olejem. Odepij przy skrzyni, podwieś i zalewaj olejem.
Zawias
linka abu
Post autor: Zawias » śr cze 30, 2010 16:24
dzieki jhosef, mysle ze to moze pomóc na chwile :) sprawdze.
a odnosie tej linki z samoregulacja musi to byc od abu... czy wszystkie mk3 maja ta sama długosc linki??
[ Dodano: 30 Cze 2010 16:28 ]
a i dopowiem ze sprzeglo jest prawie neu :D z poł roku temu wymieniony komplet :)
:D:D
jhosef
Post autor: jhosef » śr cze 30, 2010 16:29
Są rózne długości bo różne jest położenie dźwigni wysprzęglającej. Za godzinę mogę podać numer właściwy dla Twojego zespołu napędowego.
Zawias
linka abu
Post autor: Zawias » śr cze 30, 2010 16:33
byłbym bardzo happy bo sam
nie mam jak sprawdzic nie mam etki ani nic z tych rzeczy :)
a wiec czekam :D
:D:D
jhosef
Post autor: jhosef » śr cze 30, 2010 17:26
nr oryginału 1H1721335M
Długość [mm]: 1045
Długość osłony [mm]: 796
Dopasowanie: z automatycznym nastawianiem
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdu z kierownicą z lewej strony
Kod silnika: AEA,ABU
piotrek23rsko
Post autor: piotrek23rsko » śr cze 30, 2010 19:07
Ja na pocz. mialem z reczna regulacja i tech chodziło dosyc ciezko, pozniej zmieniłem na taka z autom regulacja, tylko ze szybko sie uszkodziła bo w jej zamontowaniu akurat u mnie przeszkadzał parownik, choc trzeba poiwiedziec ze z automatyczna regulacja chodzi lzej,
Teraz kupiłem zwykłą linke z reczna regulacja, chodzi tak powiedzmy srednio ani ciezko ani lekko, ale na pewno inaczej niz automatyczna mimo ze jest nowa (całe sprzeglo tez nowe).
No i jest dosc duza roznica w cenie tych linek za ta dałem chyba 80 zł a za automat powiedzieli 160 jak dobrze pamietam (w 1 sklepie 216 nawet :) )
Aralfocino
Post autor: Aralfocino » śr cze 30, 2010 19:49
ostatnio miałem z automatyczną, posypała się kupiłem "sztywną" koszt 98zł :grrr:
w00dnik
Post autor: w00dnik » pt lip 02, 2010 16:59
T.O.B.I. pisze:w00dnik, czy biegi wchodzą dobrze? ogólnie linki z samoregulacją są miękkie i możesz mieć takie wrażenie, ale jeśli nie na żadnych problemów to nie ruszał bym tego.
wszystko jest ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 233 gości
