kopci mi jak stary diesel pomóżcie
witam tak jak w temacie mam golfa 2 z silnikiem 1.5jb od jedynki no i kopci mi strasznie na czarno i duzo pali .Mechanior robił mi gaźnik i mówil mi ze to nie jego wina tylko silnik zarznięty ale szukałem troche na forum i wyczytałem ze jak kopci na czarno to ma złe spalanie i teraz to ja juz nic nie wiem.Silnik nie jest młody ma swoje lata i kilometry ale oleju mozna powiedziec ze nie ubywa prawie wcale (0.5 litra na 2000km)ale to chyba dlatego ze mam padnietą uszczelke pod pokrywą.No fakt jest jeden ze silnik ma juz przedmuchy, musiałem odme odłaczyc bo mi waliło powietrzem w gażnik a z filtra wcale nie ciągnął juz gażnik.A i sprawdzałem jeszcze ciśnienie na cylindrach u innego mechaniora i powiedział ze jest lux, ale na gaźnikach mówił ze sie niezna i tyle .Może wy pomożecie ? stawiajcie swoje diagnozy za każdą pomoc z góry dziękuje
Czy napewno???Bo jak ma przedmuchy to napewno lux nie jest. Nie wiesz jakie były wartości tego ciśnienia? Jeśli nie wiesz, to jedź to innego mechanika i sprawdź jeszcze raz, ale niech Ci powie jakie były wartości. Jeśli faktycznie ciśnienie będzie lux to niestety pozostaje gaźnik i układ zapłonowy (ze wskazaniem na gaźnik niestety)zbychucvc pisze:A i sprawdzałem jeszcze ciśnienie na cylindrach u innego mechaniora i powiedział ze jest lux
- KamilW
Witam... po pierwsze jaki masz gaznik? Jesli kopci na czarno to na 100% masz za bogata mieszanke... moze byc to spowodowane:
- peknieciem plywaka
- peknieciem przepony wzbogacania
- nie wylaczaniem sie ssania
najlepsze byloby zebys wymontowal gaznik i zrobil mu remoncik tzn zakupil reperaturke i wymienil wszystkie czesci eksploatacyjne i przewody podcisnieniowe, dokladnie wszystko wyczyscil i wyregulowal... napisz jaki masz gaznik to bede mogl udzielic dokladniejszych wskazowek...
juz sie nad tym zastanawiałem ale zestaw naprawczy 80zł a znalazłem takiego pana na allegro co regeneruje tylko trzeba mu stary wysłać ta aukcja juz nieaktualna ale powiedzcie co o tym myślisz http://idg.allegro.pl/show_item.php?ite ... s%C5%82any.
- KamilW
jak masz 140 zl na zbyciu to mozesz do niego napisac bo to firma... wystawi dla ciebie aukcje jeszcze raz... albo sie jakos inaczej dogadacie... ale wydaje mi sie ze poradzilbys sobie sam... moze sprubuj go najpierw sam rozebrac, sprawdzic dokladnie wszystko i jesli nic nie znajdziesz to wtedy skorzystarz z uslug tego pana...
- Paweł Marek
Z tego całego zestawu naprawczego to praktycznie tylko membrana wzbogacania się psuje jak KamilW pisze, więc bez sprawdzenia czy ona jest winna szkoda kasy wydawać.
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
