Jaka cewka zapłonowa?
BigBrother
Post autor: BigBrother » wt cze 29, 2010 15:05
Witam!
W moim samochodzie miałem następujący problem. Po przejechaniu kilku kilometrów auto gasło i nie byłem go w stanie odpalić przez kilka godzin. Mój mechanik stwierdził, że jest to czujnik halla, a wiec go wymieniłem. Po wymianie czujnika halla problem nadal jest. Zadzwoniłem do mechanika i powiedział, że jeszcze jest jedna możliwośc, a mianowicie cewka zapłonowa.
W związku z tym mam do was pytanie, jaką cewkę powinienem kupić do golfa III 1.8 8V 1H1 z 1995r. ?
Czy taka będzie dobra?
I czy w ogóle to gaśnięcie silnika może być tym spowodowane?
Z góry dzięki wszystkim za pomoc!
Ostatnio zmieniony wt cze 29, 2010 17:10 przez BigBrother, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252404]MÓJ SAMOCHÓD[/url]
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt cze 29, 2010 17:12
BigBrother, bedzie pasować sprawdziłem :bajer:
moriel76
Post autor: moriel76 » wt cze 29, 2010 17:55
ja zacząłem od cewki i nadal gaśnie tylko że potrafię go odpalić po minucie może 2 jutro wymieniam czujnik halla to dam znać co i jak
Ostatnio zmieniony wt cze 29, 2010 17:59 przez moriel76, łącznie zmieniany 1 raz.
BigBrother
Post autor: BigBrother » wt cze 29, 2010 19:09
Ok, czekam na dobre wieści :P Złych nawet nie dopuszczam do myśli :D
moriel76
Post autor: moriel76 » wt cze 29, 2010 20:10
dam znać bo jak to nie pomoże to albo sobie w łeb strzele albo sprzedam auto bo tak mnie to wkurza że ........ :D
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 29, 2010 23:22
Ale koledzy przecież tak to można z torbami pójść. Halla łatwo sprawdzić w momencie jak już iskry nie ma - opisy na forum. A podmiana cewki od kolegi na próbę to kilka minut. Najpierw diagnoza potem leczenie.
BigBrother
Post autor: BigBrother » śr cze 30, 2010 08:54
No za czujnik Halla już 150 poszło... Zobaczymy, może mechanik nie myli się . Twierdził, że tylko te dwie rzeczy odpowiadają za takie gaśnięcie silnika :)
[ Dodano: 06 Lip 2010 22:47 ]
A więc tak... Nie czekałem na odpowiedź moriel76, tylko wszedłem na Allegro i zamówiłem cewkę zapłonową. Okazało się, że gaśnięcie silnika to była jej wina. Po zmianie cewki przejechałem ok 15 km i nic się nie działo, natomiast przed zmianą nie byłem w stanie przejechać 5 km żeby mi nie zgasł :)
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony wt lip 06, 2010 22:47 przez BigBrother, łącznie zmieniany 1 raz.
