Problem z zapaleniem mk3
- DRIVER_TG
Mam kolejny problemik z moim golfem 3 1.8 GT. Otórz było wszystko dobrze do czasu. Podczas zapalania gasnie przełącznik od gazu i traci sie iskra. Aparat zaplonowy wymienialem przy wymianie uszczelki pod glowica wiec aparat jest nowy. Palec i świece wymienilem na nowe. Ale jak sciagnąłem kopułke to widzialem tak jakby palec ocierał o boki niej. Ale myśle że jak był stary aparat mial on luzy na boki i ze to od tego czasu jest. Od czasu do czasu odpali. I jest jeszcze taki objaw ze na przełączniku gaz-benzyna jak przekrece zaplon i przezuce zeby zapalal na na gazie to wcale nie zaswieca sie lampa za to odpowiedzialna(zielona na przełączniku) tylko swieci sie caly czas czerwona (od benzyny) od czasu do czasu zapali sie od gazu ale po chwili zgasnie i zapala sie czerwona sporotem. Co może byc tego przyczyną?
- Paweł Marek
ciężko dokładnie powiedzieć, ale ja miałem takie chece jak mi się zepsuł ten przełącznik. Doraźnie pomogło wyciągnięcie od niego wtyczki - wtedy chodził na benzynie bez problemu. Potem okazało się że oderwała się jedna ze ścieżek w przełączniku w miejcu dojścia do pinu.
- tomekzabrze
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 124 gości
