Buczenie przy skręcaniu
boneksl
Post autor: boneksl » wt cze 29, 2010 21:25
Od paru dni zauwazyłem,że po przejechaniu paru kilometrów gdy skręcam kołami czuć i słychać straszne buczenie,którego nie ma z rana ,gdy odpalam samochód po raz pierwszy po nocy.
Buczenie następuje przy ciut mocniejszych skrętach (zarówno w lewo jak i w prawo)
Wibracje czuć zarówno na kierownicy jak i dotykając kół.Ciężko stwierdzić co jest nie tak...
Sciągnąłem felgi i wizualnie wszystko wygląda perfekcyjnie...
Płyn od wspomagania w normie.
Czy mam obawiać się maglownicy?
Ostatnio zmieniony wt cze 29, 2010 21:29 przez boneksl, łącznie zmieniany 1 raz.
boneksl
Post autor: boneksl » śr cze 30, 2010 09:04
czy pompe napędza pasek klinowy?
Wiem na 100% ,że mój amortyzator paska klinowego ma już dosyć ,bo jest luźny czy to może byc przyczyną?
Waqa
Post autor: Waqa » śr cze 30, 2010 10:49
boneksl pisze:czy pompe napędza pasek klinowy?
oczywiście ze pasek.
skoro wiesz ze jest luźny to czemu nie wymieniasz. pasek dostaje poślizg przez to masz problemy.
boneksl
Post autor: boneksl » śr cze 30, 2010 11:39
No właśnie miałem amortyzator,ale zawsze czasu mało.
Przy okazji wymienić też pasek klinowy prawda?
Lecę dziś do mechanika ;-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
