Skrzynia biegów - wlew oleju . Ktory ?? zdjecia
staniol88
Post autor: staniol88 » śr cze 30, 2010 13:36
Czesc
Ktory to korek wlewowy a ktory spustowy ?
najlepiej napiszcie numerki numer i od czego
[ Dodano: 30 Cze 2010 13:37 ]
tam gdzie jest numer 2 to jest taki podobny korek jak na nr 1 tez na taki duzy imbus czy to moze byc wlewowy
jhosef
Post autor: jhosef » śr cze 30, 2010 13:57
staniol88, W ETKA widziałem skrzynię jak na zdjęciu 2 z korkiem gdzie zaznaczyłeś.
Jeśli masz korek nr 1 z trzeciego zdjęcia to jest to spustowy.
Ogólnie to z tymi korkami to kupa zamieszania jest.
Ostatnio zmieniony śr cze 30, 2010 13:57 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
staniol88
Post autor: staniol88 » śr cze 30, 2010 14:20
jhosef, no ma wlasnie na tym 2 zdjeciu taki duzy ibmus gdzie zaznaczylem ale wlasnie nie wiem czy wlewowy czy spustowy bo ten oznaczonby nr1 jest nizej niz ten 2 i nie wiem czy to odkrecac zeby nie podupil cos w skrzyni troche sie boje :crazy:
[ Dodano: 30 Cze 2010 14:21 ]
bo mam jeszcze na tym 2 zdjeciu tam gdzie jest ze powininen byc i tam obok teog jest tez cos ale to takie male cos na imbus a to ma byc douze i wydaje mi sie tamto odpada i wogle ciezko tam dojsc do tego to raczej nie to
jhosef
Post autor: jhosef » śr cze 30, 2010 14:22
staniol88, numer 1 z zdjęcia możesz spokojnie odkręcić, to jest spustowy w dyfrze, nic innego tam trzymać zbytnio nie może. Numer dwa mogę potwierdzić później.
staniol88
Post autor: staniol88 » śr cze 30, 2010 14:28
jhosef, to ten na ostatnim zdjeciu to jest spustowy ten nr1 tak ? no byl bym wdzieczny jakbys sie dowiedzial jak to jest wkoncu jak bedziesz wiedzial gdzie jest ten wlewowy to daj znac albo jak jeszcze cos inaczej bedzie ;)
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » śr cze 30, 2010 16:20
kolego ja na trzecim zdjęciu widze korek wlewowy jak i spustowy. Na dwa duże imbusy.
Ostatnio zmieniony śr cze 30, 2010 16:21 przez ŁukaszMan, łącznie zmieniany 1 raz.
jhosef
Post autor: jhosef » śr cze 30, 2010 16:21
staniol88 pisze:kolega ja na trzecim zdjęciu widze korek wlewowy jak i spustowy. Na dwa duże imbusy.
A czy zauważyłeś ze na zdjęciu staniol88 napisał, że go nie ma?
staniol88
Post autor: staniol88 » pt lip 02, 2010 15:51
no własnie jak go tam nie mam i tu jest problem
jhosef, i jak dowiedziales sie cos o tym ???
[ Dodano: 02 Lip 2010 15:53 ]
bo na tym ostatnim zdjeciu widac tez taki otworek jak zaznaczylem ten na dole to w tym sammym miejscu cos widac u gory ale to jest troche mniejsze niz ten dolny bo takie cos to mam tylko ze tam jest bardzo ciezki dostep wiec chyba to odpada
jhosef
Post autor: jhosef » pt lip 02, 2010 15:53
staniol88, Przepraszam, zapomniałem. Uszczele pod deklem zmieniałem i tak jakoś wypadło. Po 18 powinienem być w domu ( po wizycie od dentysty:( więc jak się nie odezwę to atakuj na PW.
Pamięć dobra ale krótka i wybiórcza
staniol88
Post autor: staniol88 » pt lip 02, 2010 15:59
jhosef, spoko spoko co zrobic heh zycie no to jak cos to napisze po 18
TAZ
Post autor: TAZ » pt lip 02, 2010 16:25
Wlew i wylew mają te same korki. Wlew zawsze jest wyżej, a wylew zawsze jest w dolnej części mechanizmu różnicowego. Lej olej przez tej korek wyżej czyli w numer 2.
jhosef
Post autor: jhosef » pt lip 02, 2010 19:00
Masz tu gdzie 5 ma zdjęciu?
staniol88
Post autor: staniol88 » sob lip 03, 2010 15:44
jhosef, moze byc kurde zrobie zdjecie mojej skrzyni i wsadze tutaj bo tak nie dojdziemy do laduu :bajer:
[ Dodano: 04 Lip 2010 11:36 ]
[ Dodano: 04 Lip 2010 11:49 ]
to jest moja skrzynia zaznaczony otwor to jest ten co zaznaczylem na tym 2 zdjeciu nr 2
[ Dodano: 04 Lip 2010 11:50 ]
a ten nr. 3 to co to jest ?
Ostatnio zmieniony ndz lip 04, 2010 11:48 przez staniol88, łącznie zmieniany 2 razy.
jhosef
Post autor: jhosef » ndz lip 04, 2010 22:08
Tak to jest wlew.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
