[MK3] Golf 3 1.6 75 KM Problemy
sebartus89
Post autor: sebartus89 » śr cze 30, 2010 18:14
witam was serdecznie od jakiegos tygodnia jestem posiadaczem Golfa 3 1.6 jest to moj 1 samochod wiec w sprawach technicznych jak narazie jestem laikiem mam kilka problemow ktore przedstawie ponizej :
Szyby: Jak kupilem golfa to mam problemy z szybami a dokladnie opuszczenie i podnoszenie ich przez korbke zeby opuscic szyby od pasazera lub z tylu musze sie niezle nameczyc .... i nagimnastykowac a za to od strony kierowcy chodza i chodza ... leciutko i milutko :)
Podswietlanie od sily naporu nawiewu: jadac w nocy zauwazylem problem mianowicie nie podswietla mi sie pokretlo od mocy natezenia nawiewu
Szyberdach: mam alektryczny i na korbke przy czym elektornioczny nie chodzi i nie wiem dlaczego a na korbke dziala dxodam i jadac w nocy podswietla mi sie guziczek od przesuwania szyberdachu ale jak go nadusze to jest tylko taki jakis strzal takjakby od dlugopisu raz i koniec nic sie nie dziej
Klocki hamulcowe i Tarcze na przod : mianowicie bylem ostatnio u mechanika i powiedzial mi ze mam do wymiany klocki i tarcze jakiej firmy polecacie i jakiego typu one sa wentylowane czy tez nie ... ;/;/ niestety nie zapamietalem jak mi mechanik mowil ;/ dodam ze mam golfa 3 1.6 75km 5 drzwi
Naglosnienie: powiedzcie mi jaka tube najlepiej do niego kupic kwadrata takiego czy ta bardziej okroglą ( nie znam dokladnie jak to napisac wiec opisuje po ksztaltach)
prosilbym o jakies wsparcie techniczne
Adam204
Post autor: Adam204 » śr cze 30, 2010 20:09
sebartus89 pisze:Podswietlanie od sily naporu nawiewu: jadac w nocy zauwazylem problem mianowicie nie podswietla mi sie pokretlo od mocy natezenia nawiewu
pewno ci się żarówka spaliła opcja szukaj
sebartus89 pisze:Szyberdach: mam alektryczny i na korbke przy czym elektornioczny nie chodzi i nie wiem dlaczego a na korbke dziala dxodam i jadac w nocy podswietla mi sie guziczek od przesuwania szyberdachu ale jak go nadusze to jest tylko taki jakis strzal takjakby od dlugopisu raz i koniec nic sie nie dziej
możliwe że silniczek się spalił a korbka jest właśnie po to jak ci się silnik spali aby móc zamknąć też szukaj na forum
sebartus89 pisze:Klocki hamulcowe i Tarcze na przod : mianowicie bylem ostatnio u mechanika i powiedzial mi ze mam do wymiany klocki i tarcze jakiej firmy polecacie i jakiego typu one sa wentylowane czy tez nie
wentylowane to nie a co do firmy to też szukaj na forum
sebartus89
Post autor: sebartus89 » czw lip 01, 2010 18:30
moglby mi ktos napisac jakie mam wkoncu tarcze bo przymierzam sie do zakupu i nie wiem jakie czy wentylowane czy tez nie
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » czw lip 01, 2010 18:46
sebartus89 pisze:moglby mi ktos napisac jakie mam wkoncu tarcze bo przymierzam sie do zakupu i nie wiem jakie czy wentylowane czy tez nie
Kup takie jak masz na chwilę obecną w aucie... Jeśli teraz siedzą wentylowane to kup wentylowane, jeśli nie to kupuj nie wentylowane.
Jak jesteś tak jak Ty to określiłeś "laikiem", Tarcze hamulcowe są przy kołach, jak popatrzysz przez dziury w przedniej feldze to te błyszczące to tarcza. :)
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
sebartus89
Post autor: sebartus89 » czw lip 01, 2010 18:53
bez przesady wiem gdzie to jest tylko nie wiem jakie kupic
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
