Jaki zestaw do samochodu ?
Mam do wydania ok 1500zł na sprzęt do samochodu, wszystko już wygłuszone teraz pozostaje mi kupić 4 głośniki 165mm każdy, skrzynkę i wzmaka i radio, tylko jaki zestaw za tą cenę sprawdzi się najlepiej ? do tej kwoty mogę dorzucić jeszcze ok 100zł oczywiście dobrze by było żeby nie bo chcę kupić jakieś cb.
O radiu to myślałem aby wziąć te : http://allegro.pl/item1096020139_pionee ... sylka.html
co do reszty to nie mam pojęcia.
Moje pytanie:
jaki zestaw grający za ok 1500zł będzie najlepszy ?
za każdą pomoc dam pomógł.
Moje pytanie:
bogib184
Miałem to radio i jak dla mnie było ok, tzn. grało
Osobiście nie byłem zadowolony z sopranu, był jak dla mnie za mało wyraźny. Zmieniłem na Alpine. Jedno wyjście na wzmacniacz, więc musisz dać czterokanałowy. Ja w Golfie miałem przeciętny sprzęt:
- radio Alpina 9881RB około 300 - 350 PLN za używkę
- głośniki przód odseparowany Mac Audio MP 2.16 około 160 PLN nowe
- tył seryjna Nokia, której nie wyjmowałem
- wzmacniacz Sony XM SD14X około 150 - 180 PLN
- kable Renegade 140 PLN
- sub Alpine 150 RMS w skrzyni closed - 170 PLN głośnik + koszt wykonania skrzyni.
Ogółem kosztowało około 1100 PLN. Już tego nie mam
Grało naprawdę przyzwoicie i jak na moje pierwsze CA byłem z tego prze szczęśliwy.
W CA najwazniejsze jest radio wiec najwiecej pieniedzy idzie na niego mozesz kupic alpine np. cde-9882ri ja taki mam i jestem zadowolony tylko koszt okolo 800zl za nowy uzywke znajdzie sie taniej lub jakis clarion, glosniki przod to helixy db62.1 sa lubiane i polecana ze wzgledu na cena/jakosc do tego bedzie ci potrzebny wzmacniacz bardzo fajny jest u-Dimension u-Jr. 4-300 do tego sub Re Audio, Rockford Fosgate, Powerbass, ewentualnie Hertz. Jest dość spory wybór oraz do tego skrzynia, kable sygnalowe do glosnikow potrzebne sa lepsze rzeby zlikwidowac wszystkie szumi itp moze jakies stingery albo z serii dls lub tansze dietsy i do skrzyni 2 moga bys jakies kompletne zestawy kabli skladajace sie z kabla 5m jako +, 1m jako -, bezpiecznik, oprawka,sygnalowy np 20mmgrubosc kabli zasilajacych powinna wystarczyc. Kolego co do glosnikow 2 zestawow to jest nie oplacalne lepiej kupic jedne a porzadne i bedziesz naprawde zadowolony, esli bys cos nie wiedzial to pisz. Pozdrawiam
Chodzi o to, że muszą być 4 głośniki po 16cm bo ja nie posiadam golfaKolego co do glosnikow 2 zestawow to jest nie oplacalne lepiej kupic jedne a porzadne i bedziesz naprawde zadowolony, esli bys cos nie wiedzial to pisz.
Jak mógłbyś daj wszystko w linkach z allegro.
[ Dodano: 01 Lip 2010 20:09 ]
Baran12, i chyba nie zauważyłeś ceny ;] max to 1600zł - 1700zł nie więcej, no chyba że bym zarobił jeszcze więcej to bym może taki sprzęt kupił.
[ Dodano: 01 Lip 2010 20:18 ]
no dobra do wydania mam 2000zł na sprzęt i myślę że w tej cenie zmieszczę się spokojnie. Może ma ktoś jeszcze propozycje ? ;>
Widzialem cene pisalem wszystko co jest naprawde dobre i na dlugo ci wsytarczy i przede wszystkim zadowoli ucho oraz bralem pod uwage uzywke wzmaka widzialem ze ktos na forum sprzedawal za 500zl radio http://allegro.pl/item1101143049_alpine ... tisow.html
glosniki http://allegro.pl/item1101935192_helix_ ... kazja.html
skrzynia to cos okolo 300-400zl za skrzynie z glosnikiem http://www.allegro.pl/listing.php/searc ... nge_view=1
i kable stinger http://allegro.pl/item1081595991_stinge ... inche.html
i kable to cos kolo 130zl
bogib184
Z 4 głośnikami to problem taki, że albo podepniesz wszystkie pod radio i nie wydusisz z nich za wiele, albo pod wzmacniacz 4 kanałowy i zapodasz do tego jakiś aktywny sub. Dobry 5 kanałowy wzmacniacz, który by bujnął cały zestaw to duży koszt. Zasady CA preferują odseparowany przód + sub, ale ja miałem z tyłu w drzwiach woofery + tweetery i mi to nie przeszkadzało, bo mogłem sobie to wyciszyć. Musisz się zdecydować, czy 4 + sub, czy 2 + sub. Kwestia wzmacniacza.
- Kubus20
- VW Baron
ICE MAN PL, niepotrzebne Ci głośniki z tyłu. Tył jest dla pasażerów tylnej kanapy, nie dla Ciebie...
A dla kogo robisz muzykę
Porządny przód kilka razy lepiej sprawdzi się niż przód i tył kiepskiej jakości, a z takim budżetem niestety by tak było.
Przeczytaj to i napewno będzie Ci łatwiej odpowiednio poruszać się po zawalonym syfem z pięknymi opisami aukcji allegro: http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/PolskiCa ... 01beta.pdf
Żeby coś zbudować z sensem trzeba mieć jakieś podstawy teoretyczne, bo nawrzucać sprzętu do auta jak do worka każdy potrafi, a po tem jest problem, bo nic nie gra...
Glosniki pod wzmaka jesli chcesz dobry zebyc cieszyl ucho musisz wydac ciut wyzej niz 2000 tak jak my ci tu piszemy max 2.500 najlepiej rob wszystko powoli kompletuj sprzed i powiem jak wszczesnie swoj sprzet czyli
1. radio alpine juz tow wybor bedzie jakie chcesz
2. helixy lub powerbass
3. moze kompletna hertz, clarion, helix ogolnie duzy wybor
4. Jakas 4 kanolowke moze byc helix db 4
Albo sprzet urzywany taniej wyjdzie i mysle ze strasznie doechany nie bedzie
[ Dodano: 01 Lip 2010 22:00 ]
O i jeszcze warto popatrzec tu i poczytac http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=193202
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 21:59 przez Baran., łącznie zmieniany 1 raz.
- Kubus20
- VW Baron
Już prościej się podstaw CA, chyba nie da wyłożyć.ICE MAN PL pisze:przeczytałem, i nie wiem prawie nic.
Ale jak chcesz na tacy, proszę Cię bardzo.
Tu zestaw: http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 8&pid=1170
do tego skrzynka jakieś 150-170zł porządna
I zestaw kabli: http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 1&pid=1832
W budżecie chyba prawie się mieścisz, bo coś tam na radio zostaje. Sprzęt też gra jak trzeba.
Pozdro
