i musi być oryginał vwdark972 pisze:stara do zwrotu...
Oryginalny pasek rozrządu i rolki.
Sumując wszystkie odpo. doszedłem do wniosku,że niby zamienniki jak INA czy Dayco, czy Contitech , też pompy Ruville to częsci na pierwszy montaż/ fabryczny i stosowany później w sewisach VW. Tak więc by spokojnie spać najlepiej kupić w sewisie za większą kasę, ale by jednak spokojniej spać tzn ( bez mysli o dorabianiu serwisów, które i tak są bogate) lepiej samemu poszukać części.
Dziękuję za pomoc.
Dziękuję za pomoc.
- FURMAN TDI
brałem od tego gościa właśnie do swojego z tym że odbiorem osobistymdark972 pisze:http://www.allegro.pl/ite...1_9tdi_atd.html
...zawsze coś
i jak z tymi częściami, są ok. jakieś info na nich z producentem ?/ Logo ?FURMAN TDI pisze:brałem od tego gościa właśnie do swojego z tym że odbiorem osobistymdark972 pisze:http://www.allegro.pl/ite...1_9tdi_atd.html
Jest dokładnie tak jak mówisz. Mam przyjemność pracować od paru dobrych lat w sklepie/magazynie z częściami samochodowymi zarówno ori jak i zamiennikami i niejednokrotnie w pudełkach z częściami są zeszlifowane indeksy. Mało tego, czasami wkłada się w pudełka gorszej firmy towar ORYGINALNY (np VW) i sprzedaje się go po niższej cenie (cenie tej gorszej firmy) tylko po to, aby podnieść jakość i jednocześnie wizerunek tej "gorszej marki"._Daniel_ pisze:i tu troszkę nie masz racji bo wszystko idzie z jednej produkcji zauważ że np na pompach wody ruvilla często jest zamazany nr oe (takie zeszlifowany pasek) bo to jest dokładnie to samo ci ci w salonie wcisną tylko nr jest nie spiłowanymarcin999 pisze:rma INA czy inna nie moze sobie pozwolić żeby część która idzie jako oryginał była złej jakości tym bardziej VW na to nie pozwoli
Moje zdanie jest takie, że nie warto płacić tylko za logo czy indeks VW które widnieją na części bo to jest nic innego jak płacenie za markę tylko i wyłącznie (oczywiście wtedy i tylko wtedy jeżeli mamy pewność, że oba podzespoły są produkowane przez tę samą firmę).
Druga sprawa. Firma Meyle i jej stosunkowo niedawno wypuszczona linia produktów z logo HD. Porównaj sobie łącznik stabilizatora czy drążek kierowniczy wykonany przez tą firmę a oryginał (np VW). Polityka tej firmy zakłada poprawę jakości zamiennych części w stosunku do oryginału i na pierwszy rzut oka widać, że zamiennik Meylowski jest o wiele lepiej, solidniej wykonany niż oryginał (np. ori łącznik czy drążek jest z tworzywa sztucznego a zamiennik HD już ze stopu jakiegoś metalu) i mówię to na podstawie własnego doświadczenia z pracy. Decyzja należy tylko i wyłącznie do Ciebie i nie mam zamiaru nikogo przekonywać bo kupić oryginał i mieć spokój to najprostrze rozwiązanie lecz niekoniecznie najlepsze. Pozdrawiam i życzę właściwego wyboru.
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 16:36 przez człek, łącznie zmieniany 2 razy.
- _Daniel_
jeżeli bys chciał np rzeczy firmy lemforder to uważaj na podróbki mają z piłowany znaczek lmi i niema cyferek pod kodem kreskowym na opakowaniu, a jest tego troszkę na alledrogo..dark972 pisze:producentem ?/ Logo ?
ja tyszczłek pisze:sklepie/magazynie z częściami samochodowymi
tez ostatnio dostałem kilka takich na magazyn ale ich jeszcze nie oglądałem, będę musiał zerknąć jak to się ma do ruvilla czy lemfolderaczłek pisze:Meyle i jej stosunkowo niedawno wypuszczona linia produktów z logo HD
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 19:29 przez _Daniel_, łącznie zmieniany 1 raz.
Z tym przetartym indeksem na Lemforderze także sie spotkałem u mnie, na łacznikach z passata czy audi b5 np jest. towar jedzie prosto od producenta z niemiec więc wątpię aby ta firma sprzedawała g***o . Pewnie mają swoje powody aby tak robić. Zainteresuję sie ta sprawą bardziej jak będę w pracy bo też mnie ciekawi. Na papierach z dostawy wszystko jest ok więc raczej niema mowy aby częsci pochodziły z lewizny. Kto wie czy nie sprzedają częsci jeszcze lepszych jakościowo aby poprawić także swój wizerunek jak pisałem wcześniej. ; ) Być może firma nie chce aby na częściach widniał jakikolwiek inny indeks podwykonawcy poza Lemfordera więc go zacierają (z tego co wiem to Lemforder nie tłoczy swoich indeksów na częściach lecz tylko na opakowaniu np. LMI204050, nie spotkałem się z tym przynajmniej).
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 21:44 przez człek, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin999,
chłopie skończ te fantazje
INA idzie na pierwszy montaz, wiec o czym ty mówisz jaie 80kkm jakie 100kkm na oryginale? :green_fuck: nie siej zamętu
hahahah ale sie uśmiałemKupując produkt firmy INA w sklepie jako zamiennik masz już towar z normalnej produkcji. Czyli powiedzmy że drugi gatunek który jaknajbardziej spełnia wszystkie wymagania, ale np w przypadku rozrzadu taka rolka może już nie wytrzymać tych 100 kkm tylko 80, a na oryginale musi co najmniej 100kkm
- _Daniel_
człek
swego czasu dostaliśmy z lemfoldera maila z takim info z fotkami jak odróżnić podróbkę od ori bo na allegor była cała masa podróbek, tylko to jakiś rok temu, juz go nie mam w archiwum bo bym wrzucił na forum
ale jak masz bezpośrednio z lmi to nie ma obawy wsio jest OK
[ Dodano: 01 Lip 2010 22:41 ]
zmazany na podrobię był znaczek lmiczłek pisze:przetartym indeksem na Lemforderze
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 22:39 przez _Daniel_, łącznie zmieniany 1 raz.
Czyli 120Kkm ?Fahoo pisze:INA idzie na pierwszy montaz, wiec o czym ty mówisz jaie 80kkm jakie 100kkm na oryginale? nie siej zamętu
a zmieniając trochę temat ...
Skrzypi mi na drążku " reakcyjnym" - gumy, podczas jazdy coraz głosniej.
Jakie tuleje byście polecali/ firma?
Ostatnio zmieniony czw lip 01, 2010 23:15 przez dark972, łącznie zmieniany 1 raz.
dark972, chodzi mi o stwierdzenie ze to są czesci 2giego gatunku ,nic z tych rzeczy to sa równorzędne czesci z lub bez logo do wykorzystania na rynku czesci zamiennych a nie tylko przez ASO
...jak to by wyglądało jak by ASO wkładało rolke INA która w sklepie kosztuje 50zł a liczyli by za nią 150zł,a jak jest znaczek VW to klient mysli..." no kurde oryginał to musi sie cenic i łyka te samą czesc ale z 300% przybitką
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
