od Quatro7: uprzejmie prosi się o precyzowanie tematów
[mkIII] Licznik nie pokazuje mi prędkości
Witam, w golfie 3 Td padł mi podobno licznik, tzn nie pokazuje prędkości a kilometry liczy. Stało sie to przy zapalaniu, upaliło mi wtedy mase na silniku i od tego czasu tak jest. Nie wiem co sie mogło zdupczyć. Dlatego proszę was o pomoc.
jeszcze raz, licznik nie pokazuje mi predkosci,tzn wskazowka caly czas stoi w miejscu, a na wyswietlaczu kilometry liczy. stalo sie to jak przy odpalaniu upalilo kabel lod masy. probowalem inny licznik od golfa i wszystko jest ok. tak ze cos z licznikiem sie stalo. moze ktos mioal taki przypadek i moze mi cos o tym powiedziec. elektryk samochodowy twierdzi ze takie przypadki w golfie sie zdarzaja. inaczej nie potrafie tego opisac. niech ktos cos napisze to bede dzwieczny.
mefico
Witam ja też coś takiego miałem. Tyle, że u mnie raz działał a za chwile wskazówka spadała na zero i koniec! Moja rada:
-wyjmij zegary
-rozkręć je tak żebyś miał osobno obudowe i osobno płyte z tarczami
-nie odkręcaj zegaów od płyty!
-zaopatrz się w lutownicę z dłuuuuuuuugim grotem!
-od wskazówki wychodzą 4piny i są przylutowane do płyty!
-ja poprawiłem luty i wszystko chodzi jak ta lala!
pozdrawiam
-wyjmij zegary
pozdrawiam
VW w sercu
na co dzień MB W210 3.2 CDI
od święta MB W123
doszedł Golf mk2 USA
od święta MB W123
witam
U mnie z kolei jest tak: Ruszam samochodem - nic się nie dzieje - dopiero po chwili wskazówka nagle wskakuje na 40 -50 km/h... Dzieje sie to po wymianie licznika - parę dni działał dobrze - a teraz robią sie takie rzeczy.... Co to może być? Czyżby linka nie była dobrze wciśnięta? Przebieg liczy normalnie..
Czy można z tym przejechać ok 500 km, bo mam wyjazd a nie chce mi sie teraz tego robić na dworze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
