Witam ma taki problem
Auto gdy postoi na słońcu ciężko łapie tak samo jest ciężko łapie gdy jest ciepły silnik
Zimą auto odpalało od strzała. W zime 20 grudnia zmieniany był akumulator. w chłodniejsze dni auto odpala od strzała a gdzy przycie ciepły badz gaoracy odpala za 2 , 3 oroceniem wału.
Auto to golf IV silnik 1.4 16v AHW
Cieżko pali gdy postoi na słoncu
- Cypis876
nie nie tanczy przy odpaleniu juz łapie jako tako temp z powietrza jak goraco i zatrzymuje sie pozniej na 90 stopniach i tak cały czasQto pisze:Może czujnik temperatury wysiadł...masz VAGa pod ręką? Wskazówka temperatury nie tańczy ?
[ Dodano: 02 Lip 2010 16:45 ]
nie mamQto pisze:masz VAGa pod ręką?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
