mk2 wycieraczki czasowe
witam mam golfa rok89 i nie posiada on czasowych wycieraczek jak to zrobić czy wystarczy jakis przekaznik wstawic do skrzynki z bezpiecznikami ??
fibolek
Powinien być przekaźnik nr 19 jak go masz to masz podajże 3 tryby pracy góra,wyłącznik,dół i jeszcze raz dół.Piszę o manetce góra to chyba cały czas,poziom(wyłączone) dół wolno,jeszcze raz dół szybko.Z tymi trybami nie wiem czy nic nie skopałem.Ale 3 napewno są(powinny być).
A jak wstawisz przekaźnik nr 99 to masz czas machnięcia(wycieraczek) jaki se sam ustawisz
greg
- Paweł Marek
Nie kapuję. Wogóle nie masz trybu czasowego co 4 s? Jeśli masz to wymieniasz przekaźnik z nadrukiem 19 na taki z nadrukiem 99 i cieszysz się płynnie programowanym czasem pzerywanego działania wycieraczek.
A ja mam taką manetke co jest tak że jedno przsunięcie do góry praca przerywana a dwa przsunięcia to praca szybka i tyle.
W poprzednich manetkach miałem trzy tryby pracy czy to zależy od manetki?
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
