Po odpaleniu chodzi na 2 gary
marcoo85
Post autor: marcoo85 » pt cze 25, 2010 09:39
Witam wszystkich... co moze byc przyczyna ze gdy silnik troche ostygnie po odpaleniu chodzi na 2 albo 3 roznie to bywa gary?? gdy jest cieply odrazu po zgaszeniu odpali na wszystkie a gdy tylko postoi to juz nie chce dopiero jak przygazuje to zalapie na wszystkie... dzieje sie tak od kilku dni... jesli ktos z was mial taki problem lub poprostu wie co to moze byc to bardzo prosze o pomoc!! z gory dzieki!
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » pt cze 25, 2010 10:00
Do sprawdzenia lub wymiany masz:
palec zapłonowy
kompułke
świece
przewody zapłonowe
niebieski czujnik w krućcu
marcoo85
Post autor: marcoo85 » pt cze 25, 2010 11:05
aha no to jutro sie za to wezme... a co to jest za czujnik?? tzn w ktorym miejscu sie znajduje??
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » pt cze 25, 2010 12:51
http://www.allegro.pl/item1013921937_cz ... ieski.html
to jest taki czujnik znajduje sie on w krućcu przy chłodnicy
marcoo85
Post autor: marcoo85 » pt cze 25, 2010 15:09
ok juz mam temat troche rozjasniony... poczytalem inne posty duzo tego jest... wielu rzeczy sie dowiedzialem... hmmm... z tego co tam wyczytalem to ten czujnik przy kroccu na chlodnicy uruchamia tylko wentylator... bo w KR'ach jest zupelnie inna bajka... ja mam jeszcze 4 czujniki wokol krocca na bloku silnika... ale ok... powymieniam to wszystko tego na chlodnicy tez bo to grosze kosztuje i tyle... zobaczymy co pozniej bedzie sie dzialo...
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » pt cze 25, 2010 19:20
marcoo85 pisze:powymieniam to wszystko tego na chlodnicy tez bo to grosze kosztuje i tyle... zobaczymy co pozniej bedzie sie dzialo...
Radzę ci nie kupować czujników "za grosze" typu Hains Priess bo to szit jakich mało. Nowy może także głupoty pokazywać. Moim zdaniem jak już wymieniać to na dobry, ale po uprzednim sprawdzeniu starego czy aby na pewno nie działa tak jak powinien
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
marcoo85
Post autor: marcoo85 » sob cze 26, 2010 12:26
aha od tej strony mowisz... no ok ale to musze zaangazowac kogos z miernikiem bo nie posiadam heheh
RasPL
Post autor: RasPL » sob cze 26, 2010 13:59
potwierdzam słowa kwadrata te czujniki nie trzymają charakterystyki wcale i potem dziw ludzi bierze że wolne obroty są dziwne
co do pracy na 2 gary to napewno nie czujnik temp. raczej halla w aparacie, sterownik, instalacja no i palec kopułka przewody
marcoo85
Post autor: marcoo85 » sob cze 26, 2010 15:56
sprawdzilem dzis cala instalacje... kopulka byla fatalana... narazie przeczyscilem papierem no i poprawa jest znaczna... co najwazniejsze pali odrazu na wszyskie garnki :pub: w poniedzialek skocze do sklepu i kupie to co trzeba nowe :bigok:
bllond
Post autor: bllond » pt lip 02, 2010 19:49
no i chodzi?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
