pękające węże wody cd.
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
witam.
już kiedyś zaczęły się problemy z pękającymi węzami od wody,na forum poradzono mi wymianę uszczelki co nawet było konieczne bo olej dostawał sie do wody.uszczelka została wymieniona i znowu waż pękł. wczoraj wymieniłem zbiorniczek z korkiem i chłodnicę i zobaczymy co sie będzie działo.
co jeszcze może mieć winę że pękają mi te węże?termostat działa bo dolny wąż robi sie gorący, wentylator sie włącza.
jaką chłodnice miały 1.8kr? wiekszą niż np. w 1.6rf? bo mam identyczną i może jest za mała i temu tak sie dzieje?
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
na początku miałem zielony koncentrat jakiś coler chyba, nie pamiętam. zalałem nim 3 auta i w żadnym tego nie ma. a teraz jeżdżę na zwykłej wodzie dopóki tego nie zrobię.
patrząc na allegro wynika że ten silnik ma chłodnice 675x322mm a ja mam zamontowaną taką od 1.6 430 mm / 322 mm ale allegro lubi ściemniać. może ktoś znaleźć w etce?
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
ciśnienie w układzie powinno być 1 - 1.5 bara, jak jest inne to znaczy że układ jest nieszczelny lub uszkodzony korek, manometr podpinasz przez trójnik do wężyka powrotnego przy zbiorniczku, prosta sprawa
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
nie wiem jak to obliczyłeś ale na moje to jest różnica 24cmwojtas4589 pisze:Te 4,5 CM większa chłodnica raczej nic nie pomoże. A może korek ciśnienia nie upuszcza?
jakbym miał układ nieszczelny to woda by mi uciekała a tego nie ma:). zbiorniczek z korkiem wymieniłem i nadal to samo- pojeździłem dziś wentylator ciągle się włącza patrze pod machę a tam wąż górny twardy jak cholera odkręciłem korek powietrza trochę uszło i woda zaczęła się podnosić, trochę wyleciało i zakręciłem i wąż zmiękł.RasPL pisze:ciśnienie w układzie powinno być 1 - 1.5 bara, jak jest inne to znaczy że układ jest nieszczelny lub uszkodzony korek, manometr podpinasz przez trójnik do wężyka powrotnego przy zbiorniczku, prosta sprawa
termostat może takie figle robić?kupiłem zimą jakiś francuski i w poprzednim golfie był ok ale może już go szlak trafił,na pewno się otwiera bo dolny wąż mam gorący tak jak górny.
genLODOWAmk2
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
które węże? gorny wcześniej a dolny póżniej, nie tak późno jak zimą ale później.genLODOWAmk2 pisze:weze sie rownomiernie nagrzewaja czy nie ??
nie widziałem jak zakładali głowice ale myślę że wszystko jest dobrze w końcu skasowałi 450zl
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
to allegro zawsze coś nie tak pisze:)Qto pisze:matisim, w KR była 430mm także chłodnice rozmiarowo masz dobrą.
chłodnica jest czysta,teraz mam drugą chłodnicę z poprzedniego golfa gdzie nie było problemu. wężyk jest dobry to odrazu sprawdziłem..ale podmienię jeszcze korek z venta dla pewności.Michaś_1977 pisze:Jak chłodnica jest zamulona to tak się dzieje,a druga sprawa,to czy wężyk przelewowy jest drożny?![]()
[ Dodano: 05 Lip 2010 22:23 ]
korek podmieniłem nadal to samo, po przejechaniu kilkunastu km i zgaszeniu silnika wężę twardnieją prawie jak kamień i musze upuszczać przez odkręcenie korka.dziwne bo w vencie nic sie nie dzieje z tym korkiem więc musi być dobry...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
