niedziałajacy fabryczny alarm
Mam problem z fabrycznym antynapadem w golfie IV niedziała co może być przyczyną nie swieci sie dioda przy właczniku na słupku
- bora gdz
hm nie jestem pewien ale ta czerwona dioda wcale nie musi byc od alarmu...
ja alarmu fabrycznego nie mam a dioda jest...
wiec moze spalila sie dioda a alarmu wcale nie masz
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/405752.html][img]http://images.spritmonitor.de/405752.png[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171775
http://pl.youtube.com/watch?v=x11ngwf7C1Q
Czy to jest anglik... ??? Bo taki przycisk występuje po stronie kierowcy na lewym słupku i często się zdarza że go się nie przekłada. Jeżeli jest po stronie pasażera to jak nic przekładka.witek690 pisze:to po co jest ten włącznik na słupku po stronie pasażera i czujniki w tylnych lampkach sufitowych
A poza tym jest to wyłącznik kontroli wnętrza właśnie żeby odłączyć monitorowanie wnętrza kabiny.
Dioda wskazuje ryglowanie drzwi. Wciskając raz centralny zamek blokujesz drzwi i rygle. Jak naciśniesz jeszcze raz to drzwi są odryglowane ale ciągle zamknięte. Jak siedząc w środku zamkniesz drzwi centralnym zamkiem to go otworzysz tylko centralnym zamkiem. Jak naciśniesz drugi raz zamykanie drzwi to zostanie zdjęta blokada ryglująca, drzwi będą ciągle zamknięte i zgaśnie dioda przy dzwiach.
P.S.
Masz chyba centralny zamek. ???
I dlaczego masz po prawej stronie czujnik wyłączania wnętrza ???
Tu masz opisaną z instrukcji obsługi Golfa IV jak działa centralny zamek.
P.S.
Ostatnio zmieniony sob lip 03, 2010 14:58 przez karolw2, łącznie zmieniany 3 razy.
Być może że tak jest ale na logikę po co pasażerowi wyłącznik kontroli wnętrza. Kierowca wychodząc z samochodu naciska przycisk który ma pod ręką i zamyka autko rozłączając kontrolę wnętrza. Dla mnie by było to podejrzane dlatego tak mówię. Poza tym wydaję mi się że ten wyłącznik powinien być po stronie kierowcy i jest to logiczne.
Podaj mi na pw vin to sprawdzę u siebie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 123 gości
