[MK2] Usuwanie ognisk rdzy z karoserii krok po kroku
Buli1984
Post autor: Buli1984 » sob sty 15, 2005 16:06
Witam. Szukałem odpowiedzi na moje pytanie na forum, ale nie znalazłem więc proszę o wyrozumiałość.
Sprowadziłem niedawno Golfika. Na nadkolu i pod tylną klapą siedzą małe ogniska rdzy. Nie wygląda to na nic poważnego, rdzy jest naprawdę mało,ale moje pytanie brzmi:
Jakimi środkami można "odnowić" te miejsca gdzie jest rdza. Prosiłbym o instrukcje "krok po kroku", jakie narzędzia, środki chemiczne itp. Chciałbym to zrobić samemu bo nie stać mnie na blacharza/lakiernika. Dodam, że nie jestem technicznym idiotą więc powinienem sobie poradzić :)
Pozdrawiam, Sławek.
Piotro
Post autor: Piotro » sob sty 15, 2005 19:00
moim zdaniem tak jest dobrze:
Papierem sciernym to czystej blachy, potem podkladem (antykorozyjnym) potem (jak trzeba) szpachlowka no i lakier nawierzchniowy. i gra :-)
Mozna nie czyscic rdzy i pomalowac Cortaninem ktory ja niby wiaze, ale ja jakos w to nie wierze. Wole widziec czysta blache i ja zabezpieczyc.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob sty 15, 2005 19:06
A moze by do gołej blachy i pomalować Cortaninem?
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Piotro
Post autor: Piotro » sob sty 15, 2005 21:20
raz tak probowalem i niestety.... podklad na cortaninie "zwazyl sie" .Nie wiem czemu tak jest ale jak cortanin dasz na rdze i potem na niego podklad to jest ok, ale jak cortanin na czysta blache a potem podklad to sie psuje :/
Buli1984
Post autor: Buli1984 » pn sty 17, 2005 12:47
Zrobię według rady Piotro:
-szlif do blachy
-środek antykorozyjny
-szpachla
-podkład
-lakier
Mam nadzieję, że mi to nie odpadnie ;) Dzięki wszystkim za pomoc!
TAZ
Post autor: TAZ » pn sty 17, 2005 17:03
Jak są wżery to boszka i tarcza do szlifowania. Na to cortanin. Potem trzeba go usunąć za pomocą papieru lub szczotki drucianej na wiertarke bądź boszke. Po tym wszystkim szpachlujesz, podkład. Jeżeli podkład w sprayu to polecam MOTIP. Potem obróbka podkładu i lakier. Jeżeli masz możliwość to wyczyść piaskarką, i nałuż cortanin. Potem znowu piaskarka i podkład będzie się trzymał. Zawsze należy zczyścić nadmiar cortaninu, bo od niego odejdzie podkład. Cortanin wiąże się tylko z rdzą lub jej resztkami, a blacha po nim robi się fioletowa, i klejąca, dlatego należy nadmiar zczyścić.
majkel
Post autor: majkel » pn sty 17, 2005 22:37
Zamaiast cortaninu polecam RC 900 firmy Pyrmo dużo lepszy i nic nie odchodzi
bufu
odp
Post autor: bufu » wt sty 18, 2005 13:58
Osobiście nie wierzę w Cortanin bo jak miałem rdzę i pojechałem tym środkiem po niej to i tak ruda po jakimś czasie wyszła.
zeszlifuj rudą szpachla lakier i jest git
ck
Post autor: ck » czw maja 05, 2005 00:14
taz pisze:Jak są wżery to boszka i tarcza do szlifowania. Na to cortanin. Potem trzeba go usunąć za pomocą papieru lub szczotki drucianej na wiertarke bądź boszke. Po tym wszystkim szpachlujesz, podkład. Jeżeli podkład w sprayu to polecam MOTIP. Potem obróbka podkładu i lakier. Jeżeli masz możliwość to wyczyść piaskarką, i nałuż cortanin. Potem znowu piaskarka i podkład będzie się trzymał. Zawsze należy zczyścić nadmiar cortaninu, bo od niego odejdzie podkład. Cortanin wiąże się tylko z rdzą lub jej resztkami, a blacha po nim robi się fioletowa, i klejąca, dlatego należy nadmiar zczyścić.
No właśnie tak mi się stało.Dzisiaj padał deszcz i wszystko odeszło a blacha jest fioletowa ,więc co mam teraz zrobić?Znowu całą procedurę od nowa jak mówisz?Czy można na CORTANIN nałożyć podkład,czy trzeba najpierw szpachel i później podkład?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
